  Notiz soll Parameter einer Baugruppe ausgeben
Autor Thema:  Notiz soll Parameter einer Baugruppe ausgeben (1745 mal gelesen)
Flamirodon
Sehen Sie sich das Profil von Flamirodon an!   Senden Sie eine Private Message an Flamirodon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flamirodon
Windows Xp 64bit SP2
11,9 GB RAM
Intel Xeon W3540
NVIDIA Quadro FX 3800
Pro/E WF3.0 M250
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle zurzeit Montagezeichnungen in denen ich gelegentlich eine Baugruppe benennen möchte. In den Parametern stehen Name und Artikelnummer. Mit einer Notiz kann ich mir diese für ein Modell auch anzeigen lassen. Ich möchte aber Die Informationen der übergeordneten Baugruppe.
Ist dies möglich? Laut Doku gibt es den Befehl "att_mdl". Ich brauche also entweder einen anderen Befehl oder einen zusätzlichen Befehl.
Gibt es dafür ein Lösung?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
&[paramatername]:att_mdl ist schon richtig,
als Referenz #auf_Element und das Koordinatensystem oder eine Achse
der gewünschten Komponente wählen.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Original erstellt von Flamirodon:
... Laut Doku gibt es den Befehl "att_mdl". Ich brauche also entweder einen anderen Befehl oder einen zusätzlichen Befehl. ...
Du brauchst keinen anderen oder gar einen zusätzlichen 'Befehl'. Du musst den vorhandenen nur richtig anwenden.
Bei der Auswahl für die Platzierung musst Du nur etwas auswählen, was zu der entsprechenden Baugruppe gehört. Hier ist vielleicht das Ursprungs-KS eine Möglichkeit. Wenn das gemacht wird, liest er die Informationen auch aus dem Modell Baugruppe aus.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Flamirodon
11,9 GB RAM
Intel Xeon W3540
Pro/E WF3.0 M250
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nunja, auf die Idee sind wir auch schon gekommen, aber wenn die Notiz eine Hinweislinie bekommt sieht dies teilweise unschön aus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das nicht schön ist, dann sorgt doch dafür, dass ein entsprechendes KE an der Stelle ist, wo es dann schön aussieht. Wenn die Information benötigt wird, dann hast Du wohl keine andere Möglichkeit ...
Flamirodon
11,9 GB RAM
Intel Xeon W3540
Pro/E WF3.0 M250
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird eine Achse als Referenz benutzt, kann man die Hinweislinie verschieben, außerdem gibt es ja noch das Unterbrechen einer Linie.
Arni
Flamirodon
11,9 GB RAM
Intel Xeon W3540
Pro/E WF3.0 M250
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WIe verschiebe ich denn die Hinweislinie? Ich habe das grad probiert, da tut sich nichts
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Notiz auswählen, dann RMT nutzen und im Kontextmenü 'Ansatz editieren' auswählen. Dann hat man die Möglichkeit, einen anderen Punkt auf der entsprechenden Achse auszuwählen.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Hinweislinienende einfach mit der LMT bewegen!
Arni
