  Creo -> Bemaßung ordnen -> falsche Seite
Autor Thema:  Creo -> Bemaßung ordnen -> falsche Seite (4344 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Umstellung auf Creo habe ich immer wieder das "kleine" Ärgernis, dass ich in der Zeichnungsableitung beim Bemaßungen ordnen die Bamßung von der angedachten einen Seite plötzlich auf die andere Seite springt. Ich habe noch nicht wirklich die "Intention" von Creo verstand, wann auf der "richtigen" Seite die Beamßung angeordnet wird und wann es auf die andere Seite springt. Gibt es hierzu eine Einstellung? Als Lösung hilft sonst nur die Einrastlinien selber erstellen, aber das sind immer ein paar Handgriffe mehr, die ich mir lieber sparen würde.
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 18. Mrz. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee? Im Anhang nochmal verdeutlicht. Ich würde das Maß gern oben anordnen lassen mittels Bemaßung ordnen. Aber der schiebt es immer und immer wieder nach unten.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal ist eben (auf Grund weiblicher Gene) Pro/E (Creo) der Meinung, etwas genau so zu machen. Da kann man dann lange Diskussionen dazu anfangen (z.B. im WBF). Oder man entscheidet sich nach dem ersten (oder zweiten) gescheiterten Versuch, dem Programm ganz deutlich zu zeigen was man möchte. In Deinem Fall erstellt man eine Fanglinie, wo man gern das Maß haben möchte, fast das Maß an und bewegt es soweit, bis es auf der erzeugten Fanglinie einrastet.  Abschließend freut man sich noch etwas über die Überlegenheit des Anwenders gegenüber dem Programm und erstellt die Zeichnung weiter.
BTW Die Funktion zum Ordnen der Maße hat eben einen festen Algorithmus, den Dir wahrscheinlich nur der Programmierer erläutern kann. Falls man die Maße nicht alle händisch anordnen möchte und man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, sollte man dem Algorithmus etwas helfen. Stehen Maße auf der nicht gewünschten Seite, dann kann man diese Maße deutlich auf die andere Seite der Ansicht ziehen und die Funktion noch mal ausführen. Und falls die Begründung von oben nicht zu sehr durchschlägt, dann ordnet es Pro/E annähernd so, wie man es haben wollte. (Aber so etwas gefällt natürlich einen Zeichnungsersteller meist immer noch nicht ausreichend und man schiebt trotzdem wieder.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
