 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Druckschlauchkupplung (1503 mal gelesen)
illinoi Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2014 Pro engineer Creo 2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich brauche für eine Projektarbeit einen Druckschlauch mit Verschraubung zum Beispiel so wie im Bild. Weiß jemand ob es sowas bei traceparts oder ähnlichen Seiten gibt? Sollte auf der einen Seite anschweißbar sein, dann das Gewinde zum anschrauben des Schlauches dann der Schlauch und am anderen Ende genau das gleiche. Kann auch eine andere Lösung als im Bild sein nur sollte es nicht Marke Eigenbau sein sondern etwas das als CAD Datei zu finden ist. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für illinoi
Hallo illinoi, herzlich Willkommen hier im Forum. Da Du uns fragst, ob es sowaas bei traceparts gibt, gehe ich mal davon aus, das Du da oder bei ähnlichen Anbietern noch nicht selber gesucht hast. Ich für meinen Teil kann Dir nur sagen, das ich gerne bei einem ProE-Problem helfe (sofern ich eine Lösung habe), aber bei der Suche nach CAD-Daten werde ich mich nicht während meiner Arbeitszeit hinreißen lassen und Deinen Job machen. Bitte schaue also selber nach. Auf der anderen Seite: Die Zeit, die Du in die Suche investierst, kannst Du auch in die Erstellung eines solchen Modells investieren. Mit ein wenig Übung sollte das fast noch schneller gehen. Also dann auf geht´s und viel Erfolg hier im Forum bei ProE-Fragen ...
------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja stimmt das kann ich auch selber suchen oder konstruieren. Mein Problem ist nur dass ich nicht weiß wie genau so eine Art Schlauch-Kupplung/Verbindung heißt, wonach ich da suchen muss. Um das nach richtigen Maßen zu konstruieren brauche ich ja eine DIN oder ähnliches. Kannst du mir in der Richtung vielleicht weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für illinoi
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für illinoi
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für illinoi
Hallo, es gibt auf den Plattformen passende Modelle. Musst mal nach Schlaucharmaturen oder hydraulischen Anschlüssen suchen. Ich würde mir aber erst einen Schlauch auswählen und dann schauen, was es für passende Armaturen gibt. Es gibt unterschiedliche Varianten: 24° oder 60° Dichtkegel; mit und ohne O-Ring; Flachdichtend ... Der 24°-Dichtkegel hat den Vorteil, dass er zu einer Schneidringverschraubung (nach DIN) passt. So ist man da etwas flexibler und braucht keine extra Verschraubungen an Lager legen. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
