  Masse von Massenelement in Baugruppe
Autor Thema:  Masse von Massenelement in Baugruppe (1609 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin am Ende und brauche eure Hilfe.
In einer Baugruppe möchte ich die Masse errechnen und einen zugewiesenen Paramter eines Massenelements in die Rechnung mit einbeziehen. Das sollte dann m.E. wie folgt aussehen:
Code:
MASSE=floor(PRO_MP_MASS,3)+MASSE_K:CID_8
Der Parameter MASSE_K existiert in im Massenelement, der Beziehungseditor sagt mir aber:
Code:
Ungültiges Symbol 'MASSE_K:CID_8' gefunden.
Könnt ihr mir helfen?
Falko
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
rechnest Du einheitenbezogen und die Einheitensysteme passen nicht zusammen?
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, beide Parameter haben keine Einheiten und sind reelle Zahlen.
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
wie kommst Du auf *:CID_8 ?
Ich habe es gerade nachgestellt und den Parameter über das Auswahlmenü im Beziehungseditor ausgewählt. Da steht bei mir jetzt *:FID_nummer
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka,
Udo, mit deiner Hilfe hat's geklappt. Ich wollte auf die Componenten ID zugreifen, welche mir mit 8 angezeigt werden. Über die Auswahlliste (die kannte ich noch gar nicht!) wird mit aber die FeatureID 328 ausgegeben.
Jetzt tut's!
Danke!
Falko
