 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsrahmen/Automatische Felder (4679 mal gelesen)
ihateproe Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 24.02.2014 AMD Athlon II x2 250. 3.00Ghz 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Win7
erstellt am: 24. Feb. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Nachdem ich nun den gesamten Tag damit verbracht habe mich über Proe aufzuregen dachte ich ich suche mit kompetente Hilfe. Ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte meine Zeichnungsrahmen aktualisieren. In Solidworks kein Problem...aber bei Pro/E WF3 hört der Spaß auf. Ziel ist es Felder zu erstellen, in denen diverse Dinge automatisch ausgefüllt werden. Es geht um Bauteilnummer, Benennung (soll aus der Schablone ausgelesen werden da diese Daten bei Bauteilerstellung ausgefüllt werden) und es sollen Daten aus dem Bauteil ausgelesen werden wie Werkstoff (wird meistens während der Bauteilerstellung angegeben), Masse (sollte aus Werkstoffichte und Volumen berechnet werden). Ich hab ja schon viel mit Proe gemacht...aber ich habe genau garkeine Ahnung wo ich überhaupt anfangen soll. Ich hab die Zeichnungsvorlage soweit fertig mit Tabellen und bisschen DIN kram, aber diese automatisch übernommenen Daten fehlen. Helft mir Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Das ist nun wirklich eine sehr einfache Übung. Ersten Zeichnungsrahmen als FORMAT (.frm) erstellen (z. B. A0). Schriftfeld als Tabelle z. B. im Format erstellen. Modellparameter in Tabellenzelle als jeweils als &PARAMETERNAME eintragen. Dsa "&" gibt den Hinweis auf einen Parameter. Format speichern Tabelle extra speichern Tabelle in nächstes Format (z. B: A1) einfügen ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 11 Prof. Creo 11.0.5 Genuis Tools 11 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP30 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Wenn man so nett GEBETEN wird, kann man doch nicht anders: du musst erstmal die Parameternahmen kennen. Diese kann man dann in der Zeichnung mit & (z.B.: &BENENNUNG) aus dem Modell abrufen. Gleiches gilt für Massen und alle anderen Parameter, die vorher im Modell definiert wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 24. Feb. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Hallo youhateproe soweit schon alles korrekt beschrieben, ich bevorzuge aber die Verwendung von Zeichnungsparametern im Schriftfeld wo es geht, erkenntlich am :d (s. Bild). In 99,99% der Fälle entsprechen die Modell und Zeichnungsparameter einander, in den 0,01% ist es nett wenn sie das nicht tun. Ist natürlich etwas mühsam ohne PDM. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Hallo Mark, du musst zuerst die Tabelle markieren. Entweder du ziehst einen Rahmen um die Tabelle oder klickst dich mit der rechten Maustaste durch, bis die Tabelle ausgewählt ist. Danach die Tabelle über #Tabelle #Tabelle speichern #als ... speichern. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hat quasi alles geklappt. Die Tabelle füllt alles automatisch aus. Allerdings nicht die Masse. Im Modell habe ich das Material ausgewählt und über das masse-tool berechnet er diese auch. Hab jetzt paar Befehle probiert: &masse &mass &mass_prop_1 (hätte ja sein können  ) aber trotz dessen will er beim Erstellen einer Zeichnung mit der entsprechenden Vorlage dann wissen was Masse ist (ganzzahl reelle Zahl...) und dann anschließend den Wert. Warum? Bzw. wie mache ich das richtig? Gibt irgendwo ne Liste mit Parametern die ausgelesen werden können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Am besten im Teil die von ProE errechnete Masse in den Beziehungen im Feld "Nach Regenerierung" (Tools > Beziehungen) in einen Benutzerdefinierten Parameter, z.B. MASSE_1 überführen. Diesen Parameter dann im Zeichnungsrahmenfeld anzeigen lassen. Der Parameter muss als reelle Zahl angelegt sein. Die Beziehung lautet: MASSE_1 = PRO_MP_MASS PRO_MP_MASS ist ein Systemparameter von ProE und wird nach jedem Regenerieren mit dem aktuellen Wert gefüllt. Dabei wird der vorher eingegebene Dichtewert berücksichtigt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo...ich habe keine Ahnung aus welchem Grund, aber von einer Sekunde auf die Andere hat das mit der Masse funktioniert O.o Jetzt muss ich noch paar Zeichnungssymbole einfügen. Kann man die irgendwie Skalieren? Die vorgefertigten von unserem Unternehmen haben irgendwie ne konstante Höhe O.o Oder ist es einfacher die von Hand nachzuzeichnen? Man sollte die halt nachträglich mit Toleranzen versehen können. Es geht um Kanten nach DIN ISO 13715. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr! Ich hab jetzt fast alles fertig. Nur eins fehlt noch: Der Werkstoff wird nicht richtig ausgelesen. Wenn ich einen voreingestellten Werkstoff nehme geht das wunderbar, aber wenn ich einen eigenen nehme dann steht da immer "Mustermaterial" statt "Rinderfilet" ... Wo könnte das Problem sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Zitat: Original erstellt von ihateproe: ... Wo könnte das Problem sein?
 Das sitzt vor dem Rechner und versucht ohne jede Kenntnis der Strukturen von Pro/E bzw. Creo administrative Einstellungen vorzunehmen, wahrscheinlich noch unter Verwenden von Konfigurationsausschnitten aus unterschiedlichen Quellen. In der Sys-Info steht auch nichts aussagekräftiges zur verwendeten CAD-Version, beispielsweise "WF5-Studentenversion"? Dann gäbe es kostenlos fertige Konfigurationspakete. Zur Frage konkret: In Ihrer Konfiguration wird wahrscheinlich nicht der Dateiname des Materials, sondern ein benutzerdefinierter Parameter für die Schriftfeldausgabe verwendet. Bleibt dann auch noch die Frage zu klären, ob dieser Parameter der Materialdatei überhaupt irgendwo dem Teilparameter Werkstoff zugewiesen wird. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Beziehungen steht werkstoff=material_param("condition"). Damit werden auch alle Werkstoffe ausgelesen. Wenn ich einen neuen Werkstoff erstelle ist in der Datei *.mtl kein condition Parameter. Wenn ich den aber manuell einfüge über den Editor liest er das Material auch nicht aus. Außerdem geht es hier darum ein Problem zu lösen und nicht darum die Kenntnisse des Anderen in Frage zu stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Wahrscheinich liegt bei Ihnen wirklich eine Mischkonfiguration WF2 - WF5/Creo vor. Der Parameter CONDITION wurde mangels in den früheren Materialfiles (*.mat) für die Schriftfeldausgabe mißbraucht. In den aktuellen Materialfiles (*.mtl) gibt es die Möglichkeit der benutzerdefinierten Parameter. Ansonsten funktionierenden Materialfile (mat) kopieren, im Notepad öffnen und bei CONDITION den Namen eintragen, dann den neuen File als Material zuweisen.
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Zitat: Original erstellt von ihateproe: Und wer lesen kann ist klar im Vorteil. In ersten Eintrag des Threads steht WF3. Kommerzielle Version.
Nein, denn niemand hier hat Zeit und Lust eine oder mehrere Reihen von Beiträgen zu durchforsten um die benötigten Infoirmationen zur Hilfestellung zu erhalten. Sie sind in der Bringschuld, das allgemein verfügbar zu machen. Dafür ist die Sys-Info da. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie keine zielgerichtete Hilfe erwarten - zumindest nicht mehr von mir. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ihateproe
Zitat: Original erstellt von ihateproe: Und wer lesen kann ist klar im Vorteil. In ersten Eintrag des Threads steht WF3. Kommerzielle Version. ...
Gleich daneben stand auch etwas von Solidworks und keinen Hinweis auf kommerziell oder studentisch. Für eine weitere gute Zusammenarbeit hier im Forum wäre es von großem Vorteil diese Informationen auch in der System-Info zu finden. Zitat: Außerdem geht es hier darum ein Problem zu lösen und nicht darum die Kenntnisse des Anderen in Frage zu stellen.
Das Problem ist aber eine Folge von mangelnden Kenntnissen. Wenn derjenige, welcher sich an der Konfiguration zu schaffen macht, nichts über diese Konfiguration weiß, kann eine Änderung sehr schnell unschöne Folgen haben. Außerdem ist es bei fehlenden Kenntnissen nicht unbedingt ratsam hier eine Umstellung der Materialdateien zu empfehlen. BTW Bei dem Usernamen wundert es mich fast, dass hier überhaupt geantwortet wird.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
