  Zusätzliche Bauteile für Zeichnung
Autor Thema:  Zusätzliche Bauteile für Zeichnung (1558 mal gelesen)
Plunda
Sehen Sie sich das Profil von Plunda an!   Senden Sie eine Private Message an Plunda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plunda
Creo 2
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte in meiner Zeichnung Bauteile sehe, welche in der Baugruppe Standartmäßig ausgeblendet sind.
Konkret: Ich möchte Teile, z.B. Transportschutz in einer Kundenzeichnung dargestellen. Im Standartmodel dürfen diese aber nicht auftauchen, da die Baugruppe ohne Transportschutz verbaut sind. Ich habe versucht dies über eine vereinfachte Darstellung zu lösen. Hier kann ich aber nur Teile wegnehmen und nicht hinzufügen, bzw. ich kann ausgeblendete Bauteile nicht wieder anzeigen. Und die Standartbaugruppe (also ohne Transportschutz) soll weiter die Masterdarstellung bleiben.
Hat jemand eine Idee wie man so etwas löst ?
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plunda 10 Unities + Antwort hilfreich
In so einem Fall müssen alle Teile in der Masterdarstellung eingebaut sein und über vereinfachte Darstellungen ausgeblendet werden.
Für die Zeichnungserstellung wird dann die Master genommen, für den Einbau in andere Baugruppen die vereinfachte Darstellung.
Auch über eine Familientabelle lösbar.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Plunda
Creo 2
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppen sind nur leider schon vielfach verbaut. Zudem ist es eher unschön, wenn ich beim einbau meiner Baugruppe die Darstellung ändern muss. Gibt es evtl. noch eine andere Lösung ? Kann das mit Snapshot oder ähnlichem lösen (hat bisher nicht funktioniert)...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plunda 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von Dir gewünschte Darstellung auf der Kundenzeichnung ist sicher machbar. Ich würde sie genau so erstellen, wie es auch real erfolgt. Ich würde eine neue Baugruppe erzeugen, die Maschine dort einbauen und anschließend die Transportsicherung. Von dieser neuen Baugruppe würde ich dann auch die Zeichnung ableiten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Plunda
Creo 2
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schonmal Danke für die Anregungen.
Eine 2. Baugruppe gefällt mir leider auch nicht so Richtig. Ich suche eine saubere Lösung, die wir in Zukunft auf alle Bauteile anwenden können. Bei einer 2 Baugruppe ist immer die Gefahr, dass diese bei möglichen Änderungen vergessen wird. Und wir dadurch 2 Verschiedene Ansichten auf der Zeichnung darstellen.
Das beste wäre eine Möglichkeit in der vereinfachten Darstellung oder ähnlichem Teile einzufügen. Dies muss auch nur für 1 Ansicht auf der Baugruppenzeichnung geschehen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plunda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Plunda:
... Eine 2. Baugruppe gefällt mir leider auch nicht so Richtig. Ich suche eine saubere Lösung, die wir in Zukunft auf alle Bauteile anwenden können. ...
Irgend einen Tod wirst Du wohl sterben müssen, weil ja schon Bestandsdaten vorhanden sind.
Was allerdings an einer Baugruppe nicht sauber sein soll, verstehe ich nicht. Wenn diese bei einer Änderung vergessen wurde, dann hat derjenige den Verwendungsnachweis nicht ordentlich benutzt. Und auch bei vereinfachten Darstellungen kann man durchaus Fehler machen ...
