  Baugruppen am Ende der Stücklisten einfügen
Autor Thema:  Baugruppen am Ende der Stücklisten einfügen (1028 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 21. Feb. 2014 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine vorhandene Stückliste aus dem jahr 2005 mit dazugehöriger
Gesamtzeichnung. Leider sind die Positionsnummern nicht über Stücklistenballons erzeugt worden,
sondern als Notiz an die Baugruppen in der Zeichnung geheftet worden (war mein Vorgänger).
Nun muss ich eine Baugruppe dazufügen. Leider wird sie mitten in die Stückliste eingefügt und nicht am Ende.
So habe ich das Problem, das ich die Stücklistenballons alle per Hand anpassen müsste.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die zugefügte Baugruppe am ende der Stückliste einzufügen ???
Vielen Dank im voraus !!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dekkmate:
Ja, man kann die Positionsnummer vorgeben und damit die Position in der Stücklistentabelle. Das macht man, in dem man den Index koppelt. Wo das allerdings in Deinem Ribbon-Menu steht, kann ich Dir nicht sagen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch dort wo es noch im WF4 steht (WiederhBereich). Nur unter neuem Namen 'Index korrigieren'.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank euch beiden. Werde das am Montag ausprobieren, da ich heute nicht mehr dazu
kommen werde leider. Ü's sind unterwegs !!!!
