  Fehler: KE unterbricht Gruppe
Autor Thema:  Fehler: KE unterbricht Gruppe (3036 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-Profis,
ich habe in einer Baugrupppe hintereinander drei Materialschnitte. Diese sind gruppiert und danach dreimal gemustert. Einer der drei Materialschnitte in der Gruppe ist vor dem Mustern fallabhängig von einem Baugruppenparameter in ProProgramm mit einer IF-Bedingung unterdrückt.
Nach dem Regenerieren meldet nun Creo einen Fehler: KE 17478 unterbricht Gruppe beginnend mit KE 17476
Diesen Fehler kann man wegklicken und das Modell scheint stabil. Dennoch bin ich mir der Sache nicht ganz sicher und hätte das Problem gerne behoben.
In Code des ProPrograms ist die Fehleraussage nachvollziebar, denn dort ist die Reihenfolge der KEs anders als im Feature-Baum. Damit ist das bemängelte KE innerhalb der im Feature-Baum folgenden Gruppe aufgeführt. Nur warum???
Beste Grüße
B.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Den "Fehler" kannst Du so nicht beheben, da das letzte KE in der Gruppe vom ProProgramm unterdrückt wird.
In Creo kann man ja mitlerweile KEs in Gruppen unterdrücken, früher war das nicht möglich.
Ich vermute, daß die Fehlermeldung noch ein Überbeleibsel aus alten Tagen ist, jedoch wegen der neuen Funktionalität keine "Folgen" hat.
Ich rate Dir, daß Du dieses spezielle KE nicht mit in die Gruppe packst, sondern später als Referenzmuster hinterher schickst. Dann kann es auch ruhig vom ProProgramm unterdrückt werden.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
... In Creo kann man ja mitlerweile KEs in Gruppen unterdrücken, früher war das nicht möglich. ...
kleine Korrektur am Rande: das geht mindestens seit Pro/E Wildfire4
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MeikeB
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Ihn in dem Moment uninteressant, da das Bild Creo ist
Albert Einstein
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekter Hinweis - DANKE!
B.
