  nach nicht ausgewiesenen Baugruppenkomponentenparametern suchen
Autor Thema:  nach nicht ausgewiesenen Baugruppenkomponentenparametern suchen (854 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in ProE WF4 M160 die Möglichkeit nach nicht ausgewiesenen Baugruppenkomponentenparametern zu suchen?
Was ich herausfinden konnte, ist das man alle finden kann die Ausgewiesen sind. Wenn man diese Suche jetzt umdrehen könnte hätte ich eine Lösung, ist mir bislang noch nicht gelungen und jetzt sind mir die Ideen ausgegangen wie ich da weiterkomme.
Habt Ihr da eine Idee für mich?
Gruß Tabula
[Diese Nachricht wurde von Tabula am 14. Feb. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Lösung, die nicht direkt in Pro/E integriert ist.
Mittels Model Processor kann man sich eine Report erzeugen lassen. Darin kann man sich auf verschiedene Arten auch die Parameter auflisten lassen. Damit sollte man dann schon eine Aussage erhalten, die Du gebrauchen kannst. Und falls nötig, kann man damit auch die Ausweisung nachholen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Tabula
erstellt am: 14. Feb. 2014 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für den Hinweis auf den Model Prozessor schein ja einiges zu können,
bin im Augenblick aber noch auf der Suche nach einer reinen ProE Lösung.
Gruß Tabula
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
... Model Prozessor schein ja einiges zu können, ...
Ja der kann sehr viel und er wurde entwickelt, weil es eben in Pro/E und den zugehörigen Tools nicht genug Möglichkeiten gibt. Es gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, an die Informationen heranzukommen. Aber es gibt sehr wahrscheinlich kaum Möglichkeiten die aufzuzeichnen. Der Vorteil des MP ist also nicht nur die Möglichkeit der Überarbeitung von Daten. Vielmehr hat man damit überhaupt erst die Möglichkeiten, die Grundlagen für eine Überarbeitung zu ermitteln und zu dokumentieren.
