 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitt Profile in Baugruppen erzeugen und übertragen (4502 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Privatier
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Schnittprofil (Schlitz) auf einem Blech in der Baugruppe erzeugt. Jetzt möchte ich dieses Profil in das Blech als Einzelteil übertragen und danach die Verknüpfung in der Baugruppe löschen. Ist das in ProE/Creo möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Warum machst Du einen Baugruppen-Schnitt, wenn Du dieses KE im Einzelteil haben möchtest? Aktiviere vor der Erstellung des Schnittes das entsprechende Blech und mach dann den Schnitt. Schon hast Du den Schnitt nur im Teil. Aber passe auf die Referenzen auf, sonst wird jedes mal die BG mit geöffnet, wenn Du das Bauteil öffnest. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Hat geklappt. Kann man den Schnitt nicht "entkoppeln" In SWX  ist das möglich, da löscht man das Profil einfach aus dem Verzeichnisbaum der Baugruppe, nachdem man den Befehl "übertragen des Schnitts ins Teil" (oder so ähnlich), durchgeführt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Feb. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von gekko500: ...In SWX ist das möglich...
und damals in Pro/E ging das per Copy&Paste, oder besser gesagt: "Kopieren" & "Spezial einfügen" - Einfach die Skizze in der BG markieren - Strg+C - Einzelteil öffnen - "Spezial einfügen" -> Option:"Spezialreferenz-Konfiguration" -> Bemaßungswerte beibehalten - jetzt noch, falls gewünscht, die Skizzenreferenzen anpassen (Vorschau) - Feddisch, die Ursprungsskizze in der BG kann gelöscht werden. Täusche ich mich, oder geht das seit Creo nicht sogar noch einfacher per Drag&Drop im Modellbaum? Oder geht das nur mit kompletten Komponenten? (kann es leider nicht verifizieren) LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Täusche ich mich, oder geht das seit Creo nicht sogar noch einfacher per Drag&Drop im Modellbaum? Oder geht das nur mit kompletten Komponenten? (kann es leider nicht verifizieren)
Das geht nur mit kompletten Komponenten. Aber das mit dem '"Spezial einfügen" -> Option:"Spezialreferenz-Konfiguration" -> Bemaßungswerte beibehalten' funktioniert fast selbsterklärend. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010 PC: Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000 Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0, Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz RAM 16,0 GB Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man die Skizze des Schnitts im Einzelteil editieren will, werden zunächst keine Maße angezeigt. Es kommt der Hinweis, dass Referenzen zu einer Baugruppe vorhanden sind ...und die muß man einfach entfernen, schon kann man den Schnitt im Teil editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von U_Suess: [B]Warum machst Du einen Baugruppen-Schnitt, wenn Du dieses KE im Einzelteil haben möchtest? Weil es viel einfacher ist in der Baugruppe Schnitte zu eingebauten Teilen zu positionieren. Weniger Rechnerei und vor allem weniger Fehlermöglichkeiten. Für mich eine der nützlichsten Funktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Da wäre es doch einfacher das Teil in der Baugruppe zu aktivieren und dann den Schnitt direkt im Teil zu modellieren. Der Schnitt ist dann schon im richtigen Teil und man kann dennoch die Referenzen von der Baugruppe als Hilfe heran ziehen. Je nach Einstellung kann man dabei direkt die Referenzen der Baugruppe nutzen, sollte diese danach jedoch wieder Löschen um nicht in die zirkulären Bezüge zu rutschen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
