  Hintergrundfarbe schimmert durchs Teil
Autor Thema:  Hintergrundfarbe schimmert durchs Teil (1693 mal gelesen)
LarsKit
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von LarsKit an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKit
Wildfire
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man einstellen, dass die jeweils eingestellte Hintergrundfarbe nicht durchs Teil durch scheint (s. angefügten Screenshot)? Stelle ich die Hingtergrundfarbe auf grün ein, so schimmert es grün durch. Graues Teil auf weißen Hintergrund würde natürlich funktioneren... Die Ursache für die Poroblematik liegt im Detail. Blende ich Rundungen und Entformungsschrägen aus, so wird die Farbe im Teil auch korrekt dargestellt. Aberd ies kann doch nicht die Lösung sein? Vielen Dank im Voraus.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast bei der Darstellungseinstellung das Schattieren von kleinen Flächen deaktiviert (damit die Darstellung schneller wird).
Das kann man auch über die config.pro und der Option skip_small_surfaces no ausschalten. Damit sollte dann die Darstellung Deinen Ansprüchen genügen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LarsKit:
... Die Ursache für die Poroblematik liegt im Detail. ...
Ich glaube eher in der eingestellten Darstellungsgenauigkeit.
Für Wildfire: #Ansicht #Darstellungseinstellungen #Modelldarstellung #Schattieren #Qualität
Aber Achtung, eine sehr hohe Anzeigequalität schickt logischerweise die Performance zum Teufel!
LarsKit
Produktentwickler
Wildfire
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, schonmal für den guten Ansatz. Qualität stand auf 3. Mit Qualität auf 1 wird das Bild verschlimmert - bedeutet steht in Zusammenhang mit der Problematik. Aber mit Eintellung auf Qualität 10 ist mein Problem leider nicht behoben...
LarsKit
Produktentwickler
Wildfire
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Udo, das ist es! DANKE!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... Ich glaube eher in der eingestellten Darstellungsgenauigkeit.
Für Wildfire: #Ansicht #Darstellungseinstellungen #Modelldarstellung #Schattieren #Qualität ...
Mit der Qualitätseinstellung kann man es etwas verbessern. Aber beseitigen kann man es eben nur, wenn man die Performancebremse über die kleinen Flächen anzieht.
