 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Sicke drückt sich nur teilweise rein (1665 mal gelesen)
Uberto Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2014 Pro E Wildfire 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo benutze Wilfire 5.0. Ich habe bereits einen Stempel erstellt mit Rundstäben, den ich gerne in mein Blech drücken möchte. Meine Position ist vollstänig definiert und der Stempel drückt sich nur teilweise in mein Blech. Ein Stab bleibt leider als Volumen im Bild und wird nicht reingedrückt. Mit der Option "ausgeschlossene Stanzmodellflächen" werden zwar dann die Modellflächen ausgeschlossen, nur wurde das Blech nicht gedrückt, bzw. verändert. Also das war zu mindestens die falsche Lösung. Weiß jemand wo mein Fehler liegt? Vielen Dank schon mal
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uberto
Pro/E redet mit Dir, nur Du hörst nicht zu. In der Mitteilungszeile steht ein Hinweis, dass es geometrische Probleme gibt. Die könnten vielleicht daran schuld sein. Ich würde vermuten, dass an dem Knie etwas nicht wirklich sauber ist. BTW Wenn Du mir so ein Modell, welche hauptsächlich aus Spiegel-KEs besteht, zeigen würdest, dann würde ich dieses wahrscheinlich direkt entsorgen. In 99% der Fälle lassen sich solche Sachen durch andere, bessere Methoden, auch hinbekommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja also zum Spiegeln kann ich nur soviel sagen, warum soll ich denn die komplette Geometrie der Platte zeichnen, wenn ein viertel auch reicht. Also ich habe bereits das Knie abgeschnitten und es so reingedrückt, dass ging. Daran kann es nicht liegen. Ich habe danach das andere Ende mal seperat eindrücken wollen und das ging leider nicht. Es hängt mit der Stelle am oberen Loch zusammen. Wenn ich das obere Ende versetze und direkt auf die andere Seite des Loches eindrücke, funktioniert es auch. Der Abstand zwischen Loch und Öffnung an der oberen Seite wurde auch schon vergrößert, dies war auch ohne Erfolg. Vielleicht gibt's ja noch nen anderen Tipp, wie ich den Fehler auf den Grund gehen kann bzw. finden kann, außer nur ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uberto
Anhand der vorhandenen Informationen kann Dir wohl kaum jemand weiterhelfen. Falls möglich, kannst Du ja mal die Modelle hier einstellen. Vielleicht kann sich das dann mal jemand ansehen, der eine geeignete Version zur Verfügung hat. zum Spiegeln: früher oder später wirst Du bestimmt merken, warum man das vielleicht anders machen sollte. Aber mach ruhig solange weiter. Besonders wenn man auch noch eine Zeichnungsableitung von Teilen erstellen möchte (und alle Vorteile der Durchgängigkeit und Parametrik nutzen möchte) sieht man schnell die Nachteile. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
