 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil winkelig zu Ebene einbauen (1165 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich finde gerade keinen geeigneten Weg um ein Bauteil winkelig zu einer Referenzebene zusetzen. Da meine Baugruppe immerwieder Veränderungen unterzogen ist, möchte ich ein Bauteil nicht auf Flächen referenzieren, sondern zu Referenzebenen. Jedoch komme ich da auf keinen grünen Zweig. Gibt es eine Reihenfolge, die es zu beachten gibt? Grüße, Letscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
Zitat: Original erstellt von letscho: Hallo zusammen,ich finde gerade keinen geeigneten Weg um ein Bauteil winkelig zu einer Referenzebene zusetzen. Da meine Baugruppe immerwieder Veränderungen unterzogen ist, möchte ich ein Bauteil nicht auf Flächen referenzieren, sondern zu Referenzebenen. Jedoch komme ich da auf keinen grünen Zweig. Gibt es eine Reihenfolge, die es zu beachten gibt? Grüße, Letscho
Du brauchst auf alle Fälle zusätzlich vor der Referenzebene eine Einbaubedingung auf eine Achse oder eine gerade Kante um die das Bauteil drehen soll. Dann ändern sich bei der Einbaubedingung Referenzebene auch die Angabe von einem parallelen Versatz auf einen Winkelversatz. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
Um einen winkligen Einbau zu ermöglichen, muss eine Drehachse vorhanden sein. Also als erste Bedingung zwei Achsen zueinander ausrichten. Dann sollte bei glücklicher Auswahl der Ebenen ein Einbau im Winkel erkannt werden. (Ich habe keine Ahnung, ob dies auch über die Einfügen-Bedingung realisiert werden kann, da diese bei uns sehr selten genutzt wird.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
