  Bohrung: Platzirung ändern - Versatzreferenzen behalten
Autor Thema:  Bohrung: Platzirung ändern - Versatzreferenzen behalten (2216 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
gibt es eine Möglichkeit die Versatzreferenzen UND DEREN BEMAßUNG beim Ändern der Platzierung zu behalten? Ich habe häufiger Teile, bei denen bestimmte Features auf eine gegenüberliegende Fläche gebracht werden müssen. Die Referenzen bleiben, aber ProE/Creo nimmt dann die Maße der Stelle an, wo man hingeklickt hat. Kann man das unterbinden?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertM74:
... Die Referenzen bleiben, aber ProE/Creo nimmt dann die Maße der Stelle an, wo man hingeklickt hat. Kann man das unterbinden?
Wenn man an Stelle der Funktion 'Definition editieren' die Funktion 'Referenz editieren' nutzt, dann wird genau das gemacht. Man gibt die neuen Referenzen an und die Bemaßungen bleiben erhalten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert. Hat aber zum einen den Nachteil, dass es mal wieder ein anderes "Untermenü" ist und im Creo1 mal wieder auf den MenuManager zurückgreift. Und zum anderen hat man am Ende das Problem, das gerade Bohrungen dann in die "falsche" Richtung zeigen und mann noch einmal die Definition editieren muss. Könnte man evtl mit einem Mapkey erledigen, aber etwas Benutzerfreundlichkeit wäre an der Stelle nicht ganz verkehrt.
Trotzdem danke!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und zum anderen hat man am Ende das Problem, das gerade Bohrungen dann in die "falsche" Richtung zeigen und mann noch einmal die Definition editieren muss. ...
Wie es in Creo 1 oder 2 aussieht, ist mir derzeit (fast) egal.
BTW wenn man die KEs gleich an der richtigen Stelle mit den richtigen Referenzen positioniert, dann hat man doch genügend Benutzerfreundlichkeit.
Noch eine persönliche Meinung: Ich würde mit einer M020 von Creo 1 nicht mal ernsthaft testen. Dafür hat man zu viel umgestellt ...
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Admins richtig verstanden habe, dann haben wir keinen Support/Wartungsvertrag bei Inneo. Ergo wir haben nie die tagesaktuellen Patches. Teile von uns arbeiten aber bereits mit Creo 2.0. Es ist eine elendiges hick hack.
