 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung zwischen zwei Ansichten (3810 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 216 Registriert: 17.04.2009 Creo 6.0.4 NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe 2 Ansichten übereinander gelegt, um 2 Positionszustände anzuzeigen. (Die 2 Zustände habe ich per Schnappschuss erstellt in der Baugruppe) Jetzt möchte ich gerne eine Bemassung zwischen den beiden Positionszuständen erzeugen, damit der Monteur etwas zum nachmessen hat. Ist das irgendwie möglich ??? Bis jetzt behelfe ich mir damit, das ich eine Skizze erzeuge mit den benötigten Kurven. Die bemasse ich dann in der Zeichnung und blende sie dann später aus. (Ich weiss, Ich weiss, iss gepfusche, aber habe keine andere Lösung gefunden über die Suche) Vielen Dank für eure Mühen im voraus !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Zwischen zwei Ansichten bemaßen geht gar nicht. Das mit der Skizze ist tatsächlich die hohe Schule des "Pfusch". Mir fallen auf die Schnelle vier Möglichkeiten ein: 1. Die Bewegung der Teile über geschickt gesetzte Einbaumaße realisieren. Einbaumaße kann man sich in der Zeichnung anzeigen lassen. 2. (wenn nicht zu viele Teile betroffen sind) einfach 2x einbauen und für die normalen Zeichnungsansichten dann eine vereinfachte Darstellung ohne die doppelten Teile erstellen. 3. Da sind wir wieder bei einer Skizze, allerdings bei skizzierten Punkten. Die Punkte werden in der Skizze bemaßt. Da muß man die Skizze dann nicht ausblenden, da man die Punkte in der Zeichnung nicht sieht. 4. Von dem beweglichen Teil der BG eine Schrumpfverpackung erzeugen und diese dann in der BG bewegen. So spart man sich das Einbauen der doppelten Teile. Oder reicht nicht einfach die Darstellung eines Teiles für den 2. Positionszustand? Dann wäre Dir mit Lösung 2. am besten geholfen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, vielen Dank für die Antwort. Ich habs jetzt so gemacht, das ich in der Baugruppe eine Position einstelle und dann in der Ableitung eine Skizze auf die Ansicht lege und die Aussenkonturen abnehme und dann von der Zeichnungsabhängigkeit löse. Dann hab ich in der Baugruppe einfach wieder die 2. Position eingestellt, und voila, hatte ich beide Positionen dargestellt, die ich auch vermaßen konnte. Ist zwar meiner Meinung nach das totale Gehampel, aber es scheint ja leider keine andere Möglichkeit zu geben. Eigentlich komisch, da Pro/E ja doch schon sehr stark im Maschinenbausegment verbreitet ist, und man dort ja schon öfters verschiedene Positionszustände hat, die man auch gerne mal auf einer Zeichnung darstellen möchte (oder muss) ;-) Trotzdem vielen Dank nochmal !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Eigentlich komisch, da Pro/E ja doch schon sehr stark im Maschinenbausegment verbreitet ist, und man dort ja schon öfters verschiedene Positionszustände hat, die man auch gerne mal auf einer Zeichnung darstellen möchte (oder muss)
Die meisten bauen halt einfach 2x ein und stellen die Komponenten in der Zeichnung dann als Phantomlinien dar. Man muß ja die Parametrik des Programms berücksichtigen, sprich die "Verlinkung" der Teile in die Baugruppe. Und über doppelt einbauen + vereinfachte Darstellung gibt es ja eine "Lösung" ;-) ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Mir fallen auf die Schnelle vier Möglichkeiten ein: 1. Die Bewegung der Teile über geschickt gesetzte Einbaumaße realisieren. Einbaumaße kann man sich in der Zeichnung anzeigen lassen. ...
Hallo Meike ... auch mal wieder im Forum? Also irgendwie haben wir entweder zwei verschiedene Beiträge gelesen, oder Du kennst einen Trick bzgl. der Einbaumaße, den ich sehr gerne kennen würde. Dekkmate schrieb von Positionszuständen und Schnappschüssen! Wie das jetzt mit Deinen Einbaumaßen zusammen funktionieren soll verstehe ich leider nicht. Creo ermöglicht beim beweglichen Zusammenbau die Definition von Lageparametern für die bewegte Richtung (Bsp. Rotationsachse mit Maß bei Drehgelenk). Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen dieses Maß dann in einer Zeichnung zur Anzeige zu bringen. Es wäre nett, wenn Du mir Deinen diesbezüglichen Trick verraten könntest. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
@Paul: Bin immer mal wieder da, Du siehts mich nur nicht jedesmal Wenn ich die beweglichen Teile so einbaue, daß die Bewegung genau die Einbaumaße wiederspiegelt, dann geht das auch mit dem Schnappschuß. Man bewegt dann die Teile nicht per Drag&Drop, sondern über das Ändern der Maße. Dann hat man in einer der Schnappschußansichten die passende Maße. Hierbei bliebe es bei der Variante mit 2 übereinander gelegten Ansichten. Und wegen der Stückliste: Die Masterdarstellung mit den doppelten Teilen nimmt man nur für diese spezielle Ansicht. Für die Stückliste nimmt man dann die Ansicht der vereinfachten Darstellung, in der wieder nur die originalen Teile zu sehen sind. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Moin in die Runde! Da es sich wohl um die Extremwerte der Positions- oder Lagemaße, ein und der selben (beweglichen) Komponente handelt, würde ich mir mit irgendwelchen Baugruppenereignissen behelfen, die diese Endlagen repräsentieren. Z.B: BG- Ebenen, oder Achsen, deren Lagemaße sich dann auf der Zeichnung problemlos darstellen lassen. Ist zwar leider ebenfalls ein wenig "doppelt gemoppelt", aber notfalls lassen sich die Einbauwerte mit den entsprechenden Bemaßungen der (Hilfs-)Bezugselemente per Parameter verknüpfen, so dass bei Änderung jeweils nur EIN Wert angefasst werden muss. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von MeikeB: ... Und wegen der Stückliste: Die Masterdarstellung mit den doppelten Teilen nimmt man nur für diese spezielle Ansicht. Für die Stückliste nimmt man dann die Ansicht der vereinfachten Darstellung, in der wieder nur die originalen Teile zu sehen sind.
Weil ich den doppelten EInbau für den allergrößten Pfusch halte habe ich das nie getestet, daher: - Windchill / PDNLink erstellt die Komponentenlisten auch anhand der vereinfachten Darstellung, oder wird dann doch immer die doppelte Komponentenmenge bereit gestellt?
- Die Gewichtsberechung berücksichtigt auch das Nichtvorhandensein aufgrund der vereinfachten Darstellung und meldet das richtig ans PDM?
- Wenn man eine Komponenten statt beweglich fest über Parameterdefinition (im Beispiel von oben der Winkel) verbaut, kann man zwar den regenerierten Bemaßungswinkel in der Zeichnung zur Anzeige bringen und weitere Stellungen per Schnappschuss ausgeben, aber auch wieder nur den einen (regenerierten) Winkel, nicht die Positionen der verschiedenen - es können ja mehrere sein - Stellungen.Außerdem benötigt man für Bewegungsanalysen einen zusätzlichen Zusammenbau.... Das kann es doch auch irgendwie nicht sein, oder?
erstellt am: 04. Feb. 2014 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Weil ich den doppelten EInbau für den allergrößten Pfusch halte...
DITO!!!!  Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...nicht die Positionen der verschiedenen - es können ja mehrere sein - Stellungen...
Wie oben schon erwähnt, lassen sich die beiden Endlagen, sowie der Regenerierungswert per Parameter abgreifen und damit dann BG-Bemaßungen erstellen, die sich in der Zeichnung verwenden lassen. Sollten es tatsächlich mal mehr als diese 3 Stellungen sein, ließen sich zwar ebenfalls entsprechende Bezugselemente erstellen und bemaßen, aber es gäbe dann AFAIK keinerlei parametrische Verknüpfung zum Modell. Denkbarer Workaround wäre IMHO so etwas wie: Winkel_4 = Winkel_offen - 20 Winkel_5 = Winkel_geschlossen + 15.75 ...etc.pp
..."Klingt komisch, ist aber so!"... LG, Nina
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Nur um das nochmal klar zu stellen: Bei der Darstellung von zwei verschiedenen Positionen gleichzeitig in der Baugruppe geht es nur mit Pfusch. Aber das war ja schon Anfangs geklärt Und Paul: Ja PDMLink kann mit vereinfachten Darstellungen und deren Gewicht umgehen. Das muß man dann nur richtig machen Und nein, daß werden wir in diesem Beitrag nicht ausdiskutieren, da es nicht zur eigentlichen Frage gehört. Prinzipile bin ich ja schon gegen die zwei übereinander gelegten Ansichten. ICH würde mir einfach die zweite Kontur als Skizze in der BG schematisch darstellen und fertig. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, ja, so hatte ich das erst gemacht. Hab das aber dann wieder über den haufen geworfen, weil war Müll ....... ;-) Aber trotzdem komisch, dass das nicht irgendwie besser zu lösen ist, als es auf umständlichen Wege zu realisieren... Egal, geht auch so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
