  Neues Teil in Baugruppe einbauen
Autor Thema:  Neues Teil in Baugruppe einbauen (1379 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte wissen wie ich Ebenen eines neu einzubauenden Teils in eine Baugruppe auswählen kann um sie zum referenzieren zu benutzen.
Danke für eure Hilfe,
Grüße, Letscho
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von letscho:
Grüße, Letscho
Entweder vor! dem Einbau Ebenen im Modell anzeigen lassen (Könnte allerdings ein wenig unübersichtlich werden) oder über STRG-F die Suchfunktion verwenden und hier die gewünschte Ebene suchen und auswählen.
[EDIT] Ab Wildfire 5 findet sich das einzubauende Modell auch im Modellbaum, so daß auch im Modellbaum die gewünschte Referenz ausgewählt werden kann. [/EDIT]
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 28. Jan. 2014 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man vorher alle Folien ausgeblendet hat und deswegen nichts sieht, ist es gaaaaanz einfach:
Sobald das neue Teil eingebaut wird in den Folienbaum wechseln, dort auf den kleines schwarzen Mauszeiger links oben im Folienbaum klicken, das neue Teil anklicken und dann dessen Folien mit den Ebenen einblenden.
Geht natürlich dann auch mit den Bauguppen Folien, oder denen von einem Teil auf das referenziert werden soll.
Und das ist nichts neues, ging schon in Version 20
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
