  FlexLM und Ports am Server
Autor Thema:  FlexLM und Ports am Server (5789 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben unsere Lizensen umkonfiguiert. Früher waren sie an die Rechner gebunden, jetzt haben wir unsere neue Lizens für einen Server erhalten. In diesem Zuge haben wir auch Advanced Assembly gekauft. Nun meine Frage: Ich habe FLexLM auf dem Server installiert (Small Busines Server 2008) Den Port 7788 habe ich manuell freigeschalten, allerdings funktioniert es noch nicht am Client, erst wenn ich die Firewall komplett abschalte, erkennt der Client die Lizensen, gibt es noch einen weiteren Port den ich öffnen muss? Die 2. Frage wäre: Ich kann nun am Client die Foundation starten, wie aber kann ich jetzt zusätzlich die Advanced Assembly dazu laden? Bei PTC Status wird die freie Lizens mit einem Sternchen aufgeführt, und welches besagt, dass die Lizens nur beim Start gezogen werden kann, aber wie steht da nicht ;-)
Danke wie immer für jeden Tipp :-)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redifiner:
... Die 2. Frage wäre: Ich kann nun am Client die Foundation starten, wie aber kann ich jetzt zusätzlich die Advanced Assembly dazu laden? Bei PTC Status wird die freie Lizens mit einem Sternchen aufgeführt, und welches besagt, dass die Lizens nur beim Start gezogen werden kann, aber wie steht da nicht ;-)
Setup noch mal ausführen und bei der Lizenzkonfiguration einfach die Erweiterung mit auswählen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstens KANN man darüber diskutieren, ob sich auf einem Server eine Firewall befinden MUSS.
Zweitens: Ja, es muss ein weiterer Port geöffnet werden. Der Lizenzserver kommuniziert periodisch mit den Clients, ob sie noch da sind bzw. ob Pro/E noch läuft. Leider verwendet FlexLM hierfür standardmäßig einen zufälligen Port, also immer einen anderen ...
Das kann man in einer Firewall natürlich nicht einrichten.
Lösung: Die "license.dat"  muss editiert werden, um diesen zweiten Port fest zu definieren.
Achtung! Jetzt wird es heiß!
Wenn Du nicht genau weißt, was und wo und wie Du tust, lass die Finger davon!
Editiere also die "license.dat" und definiere folgendermaßen den Port 7789 als zweiten Port für die Kommunikation des Lizenzservers mit dem Client
Code:
#START: License File for HOST ID 12-34-56-78-90-AB
SERVER servername PTC_HOSTID=12-34-56-78-90-AB 7788
DAEMON ptc_d C:\PTC\flexnet\x86e_win64\obj\ptc_d.exe C:\PTC\flexnet\licensing\ptc.opt PORT=7789
#################### Extension ###########################
So wird der zweite Port fest auf 7789 eingestellt und kann in der Firewall entsprechend geöffnet werden.
Achtung!
Danach muss der FlexLm-Dienst neu gestartet werden!
Beim Wechsel der Lizenzdatei muss man den Port wieder neu eintragen!
Viel Erfolg!
Uwe Mahner
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 26. Jan. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfelt, vielen dank für Eure Hilfe :-) Hat alles genau so geklappt, wie Ihr es beschrieben habt.
