  Grösse der Mittelpunktskreuze
Autor Thema:  Grösse der Mittelpunktskreuze (1273 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der Grösse der Mittelpunktskreuze bei Zeichnungsansichten.
Wenn ich mir in Zeichnungsansichten per Modellanmerkungen die Achsen von Bohrungen
anzeigen lasse, dann sind die Mittelpunktskreuze sehr gross und ragen weit über den
Bohrungsrand hinaus.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen Abstand dauerhaft irgendwo einzustellen ???
Vielleicht in der config.pro ???
Vielen Dank für eure Mühen im voraus.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dekkmate:
... Vielleicht in der config.pro ??? ...
Nein, dort geht es nicht. Aber in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei oder über die Zeichnungsoptionen kann man etwas einstellen. Die Option für die Mittenkreuze bei Bohrungen lautet circle_axis_offset.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok. Vielen Dank für die Antwort.
