  Bestimmte Dateinamen in Search.pro
Autor Thema:  Bestimmte Dateinamen in Search.pro (859 mal gelesen)
maennle
Sehen Sie sich das Profil von maennle an!   Senden Sie eine Private Message an maennle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maennle
Creo 2.0
Datumscode M070
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit in der Search.pro zusätzlich zu den Ordnern auch den Anfang des Dateinamens definiert?
ich habe mehrere Ordner, jedoch sind manche Baugruppen in einem Ordner zweimal enthalten jedoch nicht auf dem gleichen Stand. Das heißt ich würde jetzt gerne ein Gesamtmodelle erstellen, bei welchem in dem dafür vorgesehenen Ordner nur die Baugruppe des Ordners geladen. Da ich definierte Bezeichnungen vergeben habe, würde es darüber super funktionieren.
Also ich stelle mir vor den Search.pro path einzutragen und dahinter einen zusatz wie Baugruppe*.prt zu vergeben.
Gibt es hierfür eine Möglichkeit oder hat einer eine andere Lösung?
Vielen Dank
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maennle:
Die search.pro ist eine reine Auflistung von Verzeichnispfaden, mehr nicht.
Und den Hinweis auf Datenverwaltung mittels PDM verkneife ich mir jetzt...
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
... gibt es die Möglichkeit in der Search.pro zusätzlich zu den Ordnern auch den Anfang des Dateinamens definiert? ...
IMHO nein. In einer search.pro dürfen ausschließlich Ordner aufgeführt sein.
Die Erläuterung klingt für mich etwas nach der Aussage 'Nur ein Genie beherrscht das Chaos.'. Eine solche Arbeitsweise führt früher oder später zu Problemen bis hin zu Datenverlusten. Es kann sicher gute Gründe geben, warum eine solche Arbeitsweise angewendet wird, auch wenn mir da eigentlich keine einfallen wollen.
Wenn Du Dir das leidige zusammensuchen der richtigen Komponenten ersparen willst, kannst Du nach dem kompletten Aufruf der Baugruppe eine Datensicherung in ein neues Verzeichnis machen. Danach kannst Du dann die komplette Baugruppe immer aus diesem Verzeichnis aufrufen.
BTW Ich hoffe, diese Arbeitsweise wird so nicht gelehrt ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
