 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzsymbol Position (1440 mal gelesen)
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 07. Dez. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
haner13 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
haner13 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aber mein Lagetoleranzsymbol soll ja nicht verschwinden, das soll schon direkt an der Bemaßungslinie stehen.. Ich möchte, dass das Toleranzsymbol dort bleibt, wo es jetzt ist, und dass meine Bemaßung aber in der Mitte, oberhalb von der Bemaßungslinie steht (so wie bei einer "normalen" Bemaßung). Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 08. Dez. 2013 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Hallo haner, GeomTol markieren, RMT-Eigenschaften unter Platzierung nicht "Bemaßung" sondern "senkrechte Hilfslinie" (oder so ähnlich) wählen und die Maßhilfslinie der Bemaßung wählen. Idealer Weise hängt das Maß an einer Fanglinie, dann "schnappt" die GeomTol auch auf Höhe der Maßlinie. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
