  Keilwelle in Zeichnung
Autor Thema:  Keilwelle in Zeichnung (6794 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 06. Dez. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in einer 2D-Zeichnung eine Keilwelle normgerecht (nach DIN ISO 6413; also nur vereinfacht, oben und unten die Linie) darstellen?
MfG haner
Wyndorps
erstellt am: 07. Dez. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haner13:
... normgerecht (nach DIN ISO 6413; also nur vereinfacht...
Zitat aus DIN ISO 6413:
Eine vollständige Darstellung von Keilwellen-Verbindungen, die alle Einzelheiten mit ihren wirklichen Maßen zeigt, ist im allgemeinen in einer technischen Zeichnung nicht notwendig und ist zu vermeiden.
Die zitierte Norm ist von 1990. Da waren die Volumen modellierenden CAD-Systeme noch nicht so weit, wie heute. Aber selbst dort ist die vollständige Darstellung ausdrücklich nicht verboten, nur wegen des erhöhten Zeichenaufwands (entfällt heute bei 3D-CAD) nicht sinnvoll.
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
2x: Xeon E5-2687W v3
256GB RAM
nVidia Quadro 4200
Win 8.1 Enterprise 64Bit
Creo 2.0 - M190
COMSOL Multiphysics 5.1
COMSOL Multiphysics 5.2
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haner,
Wie dir sicher aufgefallen ist, sieht die vereinfachte Darstellung einer Keilwelle einem Gewinde sehr ähnlich.
Geht es also nur um eine korrekte 2D-Zeichnung (wie bei mir einmal in der Uni, der Professor wollte unbedingt diese Darstellung), dann kann ein kosmetisches Gewinde die Lösung sein, im 3D-Modell ist dies dann leider nicht korrekt, da ja eigentlich ein Gewinde eingezeichnet ist.
Ist die Darstellung nicht so zwingend erforderlich ist sicherlich eine korrekte Darstellung im 3D-Modell und somit eine vollständige Darstellung in der Zeichnung zu empfehlen, dann fehlen im Modell auch keine Informationen.
Lg
