  Gewindekosmetik über Passfedernut
Autor Thema:  Gewindekosmetik über Passfedernut (926 mal gelesen)
proEngine3r
Sehen Sie sich das Profil von proEngine3r an!   Senden Sie eine Private Message an proEngine3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEngine3r
Windows XP
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite erst seit kurzem mit proE, dieses Forum hat mir aber schon
sehr viele Fragestellungen beantworten können. Ich hoffe das ihr mir auch diesmal
helfen könnt.
Das Problem wurde bereits mit dem Support besprochen, die vorgeschlagene Lösung verschlechtbessert
das Ganze leider nur.
Problemstellung ist folgende:
Auf ein Wellenende mit offener Passfedernut soll eine Außengewindekosmetik
erstellt werden. Das ist soweit kein Problem. In der Zeichnungsableitung
wird leider das Gewindeende über der Passfedernut mit einer durchgezogenen
Linie angezeigt, welche eigentlich nicht existieren darf.
Die Lösung vom Support: In der Zeichnungsableitung eine parametrische Skizze
erstellen, die auf das Gewinde sowie auf die Passfedernut referenziert ist,
dann die Kosmetik oder Folien ausblenden.
Leider funktioniert die parametrische Skizzierung sehr schlecht. Habe es nun
mehrfach versucht und immer das Problem, dass nicht alle Linien beim
Ändern z.B. der Gewindetiefe mitverschoben werden, dabei müssten eigentlich alle
Referenzen richtig gesetzt sein.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
proEngin3er
proEngine3r
Windows XP
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst! beitrag bitte löschen
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngine3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proEngine3r:
Und was war die Lösung?
Beiträge werden hier nicht gelöscht und die Lösung sollte doch für alle verfügbar sein.
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 26. Nov. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngine3r 10 Unities + Antwort hilfreich
wellenende.prt
Hallo proEngine3r,
ich weiß ja nicht, wie gut Deine Foren-Kenntnisse sind. Laut Deiner Aussage liest Du hier ja mit. Deshalb solltest Du also wissen, dass mit Deiner Antwort gleich zwei Fehler gemacht wurden.
  • Hier werden nur Beiträge gelöscht, wenn der Verfasser gegen die Vorgaben von CAD.DE verstößt.
  • Ist es hier üblich, wenn man eine Lösung gefunden hat, diese auch hier bekannt zu machen. Schließlich könnte es ja sein, dass diese Lösung auch anderen Leuten hilft.
BTW Ein Teil mit einer Lösung anbei.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngine3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Beitrag einfach löschen machen wir nicht.
Außerdem wäre es auch für andere user, die vielleicht das gleiche Problem irgendwann mal zu bewältigen haben, interessant, wie die Lösung aussieht.
CAD.de ist immer ein Nehmen und ein Geben -  in diesem Sinne wäre es schön, wenn Du uns alle an der Lösung teilhaben lassen könntest.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
