 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe (1969 mal gelesen)
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 20. Nov. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine etwas größere Baugruppe erstellt, die aus vielen Einzelteilen zusammengabaut ist. Leider habe ich einen groben Fehler begangen und die Ordner auf meinen Rechner verschoben. Das Resultat: Die einzelnen Teile in der Baugruppe werden nicht mehr angezeigt. Wenn ich im Folienbaum auf das jeweilige Bauteil mit rechter Maustaste klicke, fehlende Komponente abrufen, und die passende Datei im Ordnerverzeichnis auswähle, wird sie dann angezeigt. Das muss ich allerdings bei jedem Neustart von Creo alles wieder neu machen. Geht das auch anders? Kann man vlt. irgendwo den Pfad zu den verwendeten Bauteilen eingeben, der dann auch dauerhaft gespeichert bleibt? MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Clausen Mitglied Maschinenbauing-
 Beiträge: 22 Registriert: 22.10.2009 HP 8730W Quadro FX2700 Win Xp pro sp3 wird ausgemustert, jetzt HP 8760W Quadro3000M WIN7 pro Spl 64 bit Wildfire 2.0 M230
erstellt am: 20. Nov. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Hallo Haner, am Besten schiebst du alle Zeichnungen , Parts und Assemblys in ein einziges Verzeicnis.Dieses wählst Du dann als Arbeitsverzeichnis und alles wird gefunden. Alternativ musst Du eine search.pro anlegen. Da trägst du alle zu durchsuchende Verzeichnisse ein. Auf die datei musst Du in der config.pro verweisen (Befehl search_path_file) Über Letzteres lässt sich in der Suche/Google alles finden. Gruß Jan ------------------ Nachher weiß ich auch alles besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könntet Ihr mir bitte sagen, wie ich in der config.pro mit dem Befehl search_path_file auf die search.pro verweise. Sie search.pro und die config.pro habe ich im selben Ordner wie die config.pro. Muss ich dann diesen Befehl in die config.pro schreiben? search_path_file .\search.pro MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13: Hallo,könntet Ihr mir bitte sagen, wie ich in der config.pro mit dem Befehl search_path_file auf die search.pro verweise. Sie search.pro und die config.pro habe ich im selben Ordner wie die config.pro. Muss ich dann diesen Befehl in die config.pro schreiben? search_path_file .\search.pro MfG haner
Hallo Haner, hier ein Auszug aus dem Beitrag von ReinhardN (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml) search.pro Die Suchreihenfolge für Komponenten ist - Speicher - Arbeitsverzeichnis - Suchpfade in der aufgeführten Reihenfolge Einen Suchpfad gibt man in der config.pro an mit search_path mein_suchpfad oder in einer Datei search.pro an. Jeder Ordner erfordert einen eigenen Eintrag. Die search.pro ist ein Textfile mit dem Inhalt search_path mein_pfad_zu_schrauben search_path mein_pfad_zu_muttern usw... Das vorangestellte Keyword search_path ist in der search.pro nicht notwendig. Die config.pro Option search_path_file mein_pfad\search.pro verweist auf die Suchpfaddatei. Der Name der Suchpfaddatei ist frei wählbar, ob die Endung auch, habe ich nicht getestet. Mehrere Suchpfaddateien werden nacheinander eingelesen. Vorhandene Suchpfade werden nicht gelöscht. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt geschafft, dass die Bauteile angezeigt werden, wenn ich in derconfig.pro search_path jeweiliger Ordner eingebe. Da ich aber Gefühle 1000 Ordner habe, muss ich das ganz oft eingeben. Deshalb möchte ich es über die search.pro machen. Geht das so? In der config.pro: search_path_file Ordner\search.pro Und in der search.pro Muss ich dann nur die einzelnen ordnerverzeichnisse angeben, wo die einzelnen Bauteile gespeichert sind? Mfg haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13: Hallo, Erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt geschafft, dass die Bauteile angezeigt werden, wenn ich in derconfig.pro search_path jeweiliger Ordner eingebe. Da ich aber Gefühle 1000 Ordner habe, muss ich das ganz oft eingeben.
OT: Herr sei dank habe ich seit wenigen Monaten PDM am laufen. Zitat:
Ja. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwas muss ich falsch machen, denn dann werden meine einelnen Bauteile wieder nicht angezeigt: Das hier habe ich in der config.pro stehen search_path_file F:\Studium\3. Semester\KÜ\Creo_Konfiguration_Stand_07_2013\search.pro Und in der search.pro habe ich dies stehen: f:\Studium\3. Semester\KÜ I\CAD-Bauteile f:\Studium\3. Semester\KÜ I\Rundbürste f:\Studium\3. Semester\KÜ I\CAD-Bauteile\Führung von Sägeblatt f:\Studium\3. Semester\KÜ I\CAD-Bauteile\Führung von Sägeblatt2 ... Was mache ich denn noch falsch? MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 21. Nov. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13: ... irgendwas muss ich falsch machen, denn dann werden meine einelnen Bauteile wieder nicht angezeigt: ...
 Du hörst nicht auf den ersten und bisher besten Tipp. Zitat: Original erstellt von Jan Clausen: Hallo Haner, am Besten schiebst du alle Zeichnungen , Parts und Assemblys in ein einziges Verzeicnis.Dieses wählst Du dann als Arbeitsverzeichnis und alles wird gefunden.
Wenn Du weiterhin alles in verschiedenen Verzeichnisse schreibst, brauchst Du in nächster Zeit wesentlich mehr Zeit für die Pflege Deiner search.pro-Datei als Du für das modellieren und konstruieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
