  Probleme mit Stufenschnitt
Autor Thema:  Probleme mit Stufenschnitt (2844 mal gelesen)
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
Win XP Prof. SP3
Intel Core2 6600 @2,40GHz
3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
ProE WF 5.0
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitzte hier seit Tagen an einem Problem fuer welches ich keine Loesung finde.
Ich habe hier eine Baugruppe in der ich einen Stufenschnitt erzeugt habe. Wird dieser Schnitt nun aktiviert, wird min. 1 Teil nicht geschnitten und in mein Gussteil kann ich hinein sehen als wenn es nur ein Flaechenmodell waehre. In wahrheit ist es aber eine Kopiegeom von einem Rohteil. Das interessante ist nun aber das dieses Gussteil nur an bestimmten Stellen nicht sauber geschnitten wird, der Rest ist sauber geschnitten. Auch alle anderen Teile sind Suaber geschnitten.
Ich hoffe Ihr habt eine Loesung fuer so etwas.
Besten Dank vorab.
Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft.
Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde zunächst mal folgende Sachen überprüfen:
- Sind da wirklich keine Flächenmodelle (Anzeige auf Drahtgitter, Flächen haben magentafarbene Linien)
- Ist der Stufenschnitt sauber gezeichnet (rechte Winkel, weit genug über Baugruppe hinausragend, etc) / evtl. mal einen neuen erstellen mit weniger Ecken
- Kann man das Verhalten bei einem Kollegen nachvollziehen? (Anderer Rechner, andere Grafikkarte/-treiberversion)
Vielleicht kannst Du ja mal ein Bild zeigen?
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß Bernhard, grundsätzlich Recht geben.
- Eine Kopiegeometrie ist grundsätzlich einmal ein Flächenmodell.
- Dieses sollte in ein Volumen (Verbundvolumen) umgewandelt werden.
- Gibt es bei der Erzeugung des Stufenschnittes einen Hinterschnitt?
Was wir aus unserer Erfahrung auch sagen können ist, das sich beim Stufenschnitt "irgendwie" Objekte überlagern und dann der Stufenschnitt nicht richtig oder gar nicht angezeigt wird. Hier ist die Lösung das man den gezeichneten Schnittverlauf einfach von der ursprünglichen Position (z.B. von der Mittellinie) um ein paar Zentel versetzt.
Vielleicht auch mal ein Bild posten (mit dem Modellbaum)
Dann
Gruß Heiko
ziegel-tom
Technical Engineer
Win XP Prof. SP3
3,25 GB RAM
ProE WF 5.0
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die Antworten. Ich habe nach dem Erstellen dieses Threads noch einmal versucht den Schnitt, nur bei dem Bauteil vor zu nehmen. Auch dort wieder das gleiche Problem. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ja das Teil ist wirklich ein Volumenmodell, da die KopieGeom mit Verbundvolumen umgewandelt wurde. Die Draht Ansicht bestaetigt das auch.
Jetzt hab ich mir den Schnitt und dessen Verlauf noch einmal genau angesehen und bin dabei auf einen Radius gestossen der komisch aussah. Dieser lief ueber einen Bogen und verlief kurzzeitig gegen null und genau dort, hatte ich unter anderem geschnitten. Nachdem ich in dem besagten Bereich den Schnittverlauf um 0.1mm verschoben hatte ging es ploetzlich wieder. Das gleiche bei dem Teil welches nicht geschnitten wurde, auch das ein Fall fuer sich. Ein Import KE mit einer Kuppe (Lichtleiter), die noch dazu in Segmente unterteilt war, anstatt Rund. Dort auch den Schnittverlauf geaendert und schwups lief es.
Leider kann ich euch keine Bilder einstellen, Betriebsgeheimnisse, Ihr wisst schon.
Fakt ist aber, die Geometrie durch die man schneidet sollte man sich gut anschauen, sonst wird das nix ;-) (Radienuebergange Tabu!!!)
Vielen dank fuer eure Mitthilfe, ich hoffe ich konnte es so erklaeren das Suchende davon profiterien koennen.
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ziegel-tom:
.... Nachdem ich in dem besagten Bereich den Schnittverlauf um 0.1mm verschoben hatte ging es ploetzlich wieder. Das gleiche bei dem Teil welches nicht geschnitten wurde, auch das ein Fall fuer sich.
sag ich doch
Gruß Heiko
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir das hier wieder ein:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022225.shtml
[ModEdit]Link gerichtet[/ModEdit]
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
