  Baugruppenschnitt wird nicht ausgeführt
Autor Thema:  Baugruppenschnitt wird nicht ausgeführt (1515 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schneidemich.asm.zip
Servus allerseits,
ich habe ein einfaches Bauteil in einer Baugruppe erstellt (Schweißbaugruppe), dieses danach in eine weitere Baugruppe zur mechanischen Bearbeitung. Wenn ich nun in der Baugruppe eine Extrusion erstelle zwecks Fräsung wird diese nicht angezeigt, wenn ich eine Tiefe angebe. Wenn ich sage durch alle Teile oder bis einer bestimmten Fläche funktioniert das auch.
Ich steh grad aufm Schlauch.
Nico
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
bei Schneideradius von 500mm treffen sich zwei Kanten - dort gibt es also Abstand 0. In solchen Fällen hat ProE öffters Probleme beim Schneiden. Probiere den Schnitt so zu teilen, daß der erste auf der Null-Kante endet und der zweite dort anfängt.
Peter
NicoFTB
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
