  modelcheck verändert jetzt auch wieder alle alten Daten neu prüfen
Autor Thema:  modelcheck verändert jetzt auch wieder alle alten Daten neu prüfen (1398 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 30. Okt. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Veränderungen an unserem modelcheck vorgenommen und möchten jetzt das er auch die Dateien noch mal prüft, die bislang keinen Fehler hatten. Haben bislang sowohl den MC_error als auch das DATUM DES MODELCHECK MITGESPEICHERT. Kann man dem modelcheck jetzt beibringen auch die Dateien zu prüfen, die mit dem veralteten MC geprüft wurden?
Gruss Tabula
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Modelcheck prüft doch immer wenn man ihn ausführt? Wo genau liegt das Problem?
Tabula
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sam1987:
mache Modelcheck über Struktur interaktiv dann überspringt er die mit MC_Errors = 0
Gruß Tabula
[Diese Nachricht wurde von Tabula am 31. Okt. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
... dann überspringt er die mit MC_Errors = 0 ...
Dann nimm diese Einstellung raus und es sollten wieder alle geprüft werden. Beachte aber, dass dann immer wieder alle geprüft werden. Das kann mit der Dauer ziemlich viel Arbeitszeit vernichten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Tabula
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ja genau das will ich zussätzlich über das Datum verhindern wenn dies gehen würde!
Alle die schon mit dem neuen Modelcheck (ab DatumXXXX) geprüft sind sollen natürlich nicht erneut geprüft werden, wenn Fehlerfrei!
Gruß Tabula
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 01. Nov. 2013 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte mit dem ModelProcessor alle Teile bearbeiten und dort den Parameter MC_Errors auf zB 1 setzen, wenn das Datum vor einem bestimmten Wert ist.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Tabula
erstellt am: 04. Nov. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der modelprozssor ist bei uns nicht verfügbar gehört ja zu den inneo tools oder?
Gibt es da im standard modelcheck keine Möglichkeiten?
Vielleicht kann mann die modelcheck Parameter ja löschen oder sonstiges....
Gruß Tabula
[Diese Nachricht wurde von Tabula am 07. Nov. 2013 editiert.]
