  Gewindebohrung
Autor Thema:  Gewindebohrung (4431 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit Creo 2.0 eine Gewindebohrung in ein einfaches Bauteil machen will, wird dieses leider nicht dargestellt.
Es öffnet sich ein Fenster "Fehlerbehebung" indem steht, dass die Genauigkeit auf absolut 0,1 gestellt werden soll.
das habe ich gemacht.
Nun tritt aber immer noch das selbe Problem auf.
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Wer kann mir denn bitte helfen.
MfG haner13
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 30. Okt. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen die Einheiten von Bauteil/Gewinde (Problem Zoll/mm...)?
Ist das Bauteil ein Volumenteil oder ist vielleicht versehentlich ein Flächenmodell erstellt worden?
Funktionieren andere Gewinde? (evtl. Fehler in der Gewindetabelle...)
Vielleicht auch einfach mal die Genauigkeit noch genauer  einstellen ( 0,01 )?
Kann leider keine Studentdateien öffnen, sonst würd ich's gerne mal testen, sorry.
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 30. Okt. 2013 editiert.]
haner13
erstellt am: 30. Okt. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe mal alle deine Vorschläge ausprobiert bzw. überprüft,
aber es funktioniert leider immer noch nicht.
MfG haner13
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 30. Okt. 2013 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Paar Screenshots von wie du das machst und wo es nicht funktioniert?
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Gunnar schon angedeutet hat: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte..."
Funktioniert es auch nicht, wenn Du ein NEUES Part erstellst? (primitiver Klotz)
Ansonsten stell doch mal Dein Part ein, vielleicht kann ja jemand die Studentenversion lesen...
(Professoren an die Front...    )
Bernhard
haner13
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiermal,
der Anhang als Bild,
die Datei selbst kann ich irgendwie nicht hochladen.
MfG haner
Wyndorps
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Klassiker: Unterschiedliches Einheitensystem, [Zoll] als Modelleinheit, [mm] der DIN-Bohrungen.
Darauf wurde bereits im ersten Beitrag hingewiesen.
0.1772*25,4 = 4,5 als Näherung der Kernlochbohrung
Verwenden Sie die reichtigen Startobjekte oder konfigurieren Sie Ihr System vernünftig.
haner13
erstellt am: 31. Okt. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Jetzt weiß ich schonmal woran es liegt.
Ich habe nun unter Modelleigenschaften die Einheit in mm umgeändert (s. Anhang).
Doch leider wird die Gewindebohrung immer noch nicht angezeigt.
Was mache ich denn noch falsch?
MfG haner
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bohrung muss vor dem konvertieren gelöscht werden, sonst wird sie ntürlich mitkonvertiert...
Und vernünftig konfigurieren heißt nicht, bei jedem neuen Teil die Einheiten umstellen, sondern dauerhaft für eine ordentliche Konfiguration sorgen.
Dazu bieten sich die Startup Tools von Inneo an.
Beste Grüße
Max
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tach auch, gibt es denn auch noch andere derartige Werkzeuge?
Bis denn dann...
...der superknicks
[Diese Nachricht wurde von superknicks am 04. Nov. 2013 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von superknicks:
Werkzeuge wofür? Für die Config.pro kann man das auch alles selbst machen. Die Konfiguration von den InneoTools nehmen einem nur gewaltig viel Arbeit ab. Solche Konfigurationen gibt es auch in einem bekannten Buch, bzw. hier
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von NicoFTB:
Ich dachte, Werbung sei hier verboten? Siehe hierzu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010766.shtml#000002 und http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57#ueber7  --> Punkt 7!
Bis denn dann...
...der superknicks
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Superknicks,
wenn du so weitermachst, haben dich hier alle bald gefressen...
Ich dachte, Werbung sei hier verboten? Siehe hierzu:...
Lies den Punkt 7 doch noch mal sinnentnehmend, falls du das kannst.
Der Beitrag dient weder "ausschließlich der kommerzielle Werbung" (ja das n fehlt auch im Original) und "jemand [hat] nach einer speziellen Problemlösung...gefragt"
Beste Grüße
Max
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da gibt es nichts zu interpretieren: das ist Werbung.
Bis denn dann...
...der superknicks
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es nichts zu interpretieren: ...
Doch. Und das entscheiden dann auch andere Leute als Du.
Beschwerden darüber kannst Du bei AlbertR per PM loswerden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo superknicks,
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum. Schön, das Du uns gefunden hast und hier mitmachen möchtest. Und so ist es auch vollkommen richtig, das Du Dir die Nettiquette und so weiter durchliest und versuchst zu befolgen... wie wir alle übrigens auch.
Und gerade aus diesem Grund muss ich Bergmax Recht geben und Dir empfehlen, den von Dir angesprochenen Punkt 7 nochmals sinnentnehmend durchzulesen. Es besteht ein Unterschied zwischen kommerzieller Werbung, die ausschließlich dem eigenen Gewinnstreben dient und dem Empfehlen von Vorgehensweisen oder bestimmter Literatur, die bereits hier schon sehr vielen Usern weitergeholfen hat. Zugegeben mag die Grenze ein wenig frei interpretierbar sein, aber das wirst Du in Deiner Forenkarriere hier bei uns noch feststellen und auch besser auslegen zu wissen.
In diesem Sinne lege ich Dir ans Herz, hier nicht gleich loszupoltern und wünsche Dir eine konstruktive und gute Zeit bei uns im Forum.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Sarkasmus]Recht vielen Dank für den überaus freundlichen Hinweis [/Sarkasmus], der aber die selbst auferlegten Nettiquette voll torpediert. Hätte dies ein anderer gemacht, hätte er schon die rote Karte bekommen.
Ich stelle fest, dass dieses unfreundliche Forum nichts für mich ist und lasse euch Werbung/Schleichwerbung treiben. Kaufen werde ich aber keines der beworbenen Teleshop-Produkte.
Bis denn dann...
...der superknicks
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
von Kaufen war auch nie die Rede .... aber wer sich den Schuh anzieht, dem passt er auch...
In diesem Sinne: Reisende soll man nicht aufhalten... und Tschüss !
