  Bibliotheksteile extra Parameter in Tabelle anzeigen.
Autor Thema:  Bibliotheksteile extra Parameter in Tabelle anzeigen. (2895 mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
Pro/E WF4 Creo9
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon wieder ein Problem:
Da ich hier alle Einstellungen für Proe selbst machen muss, und nix hier automatisch funktioniert, habe ich immer wieder probleme.
Ich habe eine neue Tabelle erstellt, als Stückliste für die Zeichnung.
Habe extra Parameter dafür erstellt und diese auch in den Bibliotheksteilen wie Schrauben usw ins Parametrische Teil für die Familientabelle eingetragen.
Jede Schaube hat nun seine eigene Bezeichnung für die Stückliste bekommen.
mein Problem:
Wenn ich die Baugruppe öffne und dann die Zeichnung, werden in der Stückliste die Bezeichnungen nicht angezeigt (leere Felder).
Nur wenn ich die Schrauben vorher im Speicher habe ist die Stückliste komplett.
Wir können doch nicht immer alle Schrauben vorher öffnen nur um die Stückliste vollständig angezeigt zu bekommen.
Regenerieren und Aktualisieren bringt auch nichts, habe ich schon mehrmals probiert.
Muss ich irgendwo ein Befehl oder einen bestimmten Suchpfad eingeben, damit die Daten mit geöffnet werden?
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das Problem nicht so ganz.
Wenn du ein Modell öffnest, werden die Schrauben nicht mitgeladen?
Wo sind die Schrauben? Pfad? Windchill?
Search.pro (ohne Windchill) ist komplett?
Familientabelle wurde verifiziert?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
wildefee
Pro/E WF4 Creo9
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schrauben sind da
Ich hab mal ein Bild gemacht von den Tabellen. Hoffe man kann es aufrufen, ist das 1. mal das ich das mache.
1.Tabelle = ohne die Schrauben vorher zu öffnen
2.Tabelle = hier wurden die Schrauben vorher aufgerufen
3.Tabelle = hier wird der Sym Tex angezeigt, das sind die Parameterbefehle Für die Stückliste
Gruß Fee
NicoFTB
erstellt am: 25. Sep. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Stückliste sieht ok aus. Daran wird es nicht liegen.
Wo liegen deine Teile, wo die Schrauben?
Was steht in der search.pro?
Wenn die Baugruppe geladen wird sind die Schrauben auch schon im Speicher (Sitzung)?
Nico \o/
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Sep. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfen, ob diese Schraube außer im Bibliothekspfad noch irgendwo liegt.
Baugruppe aufrufen,
# Info
# Modell
# Oberste_Baugruppe
# Zuweisen
in der angezeigten Liste sind dann alle Komponenten der Baugruppe
mit dem jeweiligen Speicherort ersichtlich.
Arni
wildefee
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sieht alles richtig aus, die Schrauben sind nur in der obersten Baugruppe abgelegt.
In der search.pro ist auch alles richtig angegeben. Es sind halt nur die neuen Parameter die nicht angezeigt werden.
Ich packe mal ein Bild von der Familientabell rein, vieleicht liegt da ja der Fehler
Zusätzlich noch die Parameter der Generischen Schraube
Gruß Fee
wildefee
Pro/E WF4 Creo9
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch die Familientabelle, hatte er vorher nicht angenommen.
Gruß Fee
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fee,
ich verstehe eines nicht!
Wenn die Baugruppe geladen wird werden doch alle Schrauben mitgeladen.
Wenn das Zeichnungsmodell der Baugruppe auf der Zeichnung ist werden beim Öffnen der Zeichnung auch die Baugruppe und die zugehörigen Teile in Sitzung geladen.
Was öffnest Du später nochmal seperat?
Sind die Schrauben in Sitzung bereits offen oder nicht?
Ist alles vollständig durchregeneriert?
PS.: DIN Teile als Familientabellen aufzubauen mag zwar funktionieren und sieht auf den ersten Blick auch toll aus, aus leidvoller Erfahrung würde ich dringend davon abraten. Aber entscheiden mußt Du das selber!
VG
47rfap
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich auch nicht.
Wenn du die Schrauben vorgängig nicht öffnest, dann ist es laut Stkl. ein Teil weniger..
Erscheint dann keine Fehlermeldung beim öffnen der Baugruppe (bzw. der Zg.)?
Sind die Schrauben richtig in der Baugruppe eingebaut wenn du nur die Baugruppe öffnest?
@47rfap: Was hast du für "leidvolle Erfahrung" gemacht mit Fam.Tab.?
Den für mich überwiegen die Vorteile bei weitem die Nachteile.
Ohne Pro/E wärs doch langweilig...
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
So lange man FamTab eingeschränkt verwendet kein Thema,
aber wenn man mal verschachtelte FamTab gesehen und gehandelt hat z.B. Alle Schrauben in einer FamTab, egal ob Zylinderkopf oder 6-kant oder 4-kant oder Schlitz oder Kreuzschlitz usw. dann mag das toll aussehen.
Wenn dann zufälligerweise auch noch ein PDM System dahinterhängt und eine Zusammenarbeit mit Externen Dienstleistern vollzogen werden soll dann kommt es schon mal vor daß beim Zurückspielen der Daten Problemchen auftauchen. z.B. wurde zwischenzeitlich etwas an der großen FamTab geändert weil eine neue Schraube gebraucht wird. Irgendwann dazwischen hat sich aber der Dienstleister auch eine neue Schraube in seiner FamTab angelegt...
Nur um ein Beispiel zu nennen!
Außerdem in Verbindung mit Windchill alle Version einer Variante zu löschen gestaltet sich nicht gerade trivial.
Und ja, natürlich kann man das mit entsprechenden Verträgen regeln nur das Tagesgeschäft sieht anders aus.
Aber jeder soll seine eigenen Erfahrungen sammeln und für sich und sein Unternehmen entscheiden was besser ist.
Bei uns gibt es keine Familientabellen für Normteile und andere große Konzerne, welche mit Pro/E arbeiten machen es ähnlich, aber auch erst aus Erfahrungen.
VG
47rfap
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 47rfap:
... Bei uns gibt es keine Familientabellen für Normteile und andere große Konzerne, welche mit Pro/E arbeiten machen es ähnlich, aber auch erst aus Erfahrungen. ...
Ist bei uns ähnlich, auch wenn wir nicht erst die Erfahrungen gemacht haben.
Die Teile lassen sich zwar wunderbar schnell erstellen und bieten auch sonst noch einige Vorteile, z.B. beim Austauschen. Aber der Aufwand, eine falsche Variante wieder aus einer Datenverwaltung zu bekommen, ist schon ziemlich groß. siehe hier
Und das Austauschen wurde in Pro/E ja auch schon etwas verbessert. Bei uns gibt es für die verschiedenen Schrauben ein Mastermodell, aus dem alle gewünschten Größen erzeugt werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Andy313
Konstruktöör
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, ja eine Fam.Tab. für alle Schrauben ist natürlich etwas zuviel des guten =)
Danke für die ausführliche Antwort.
Wir arbeiten in einem kleinen Team und alles was bei uns raus geht sind STEP.
Und wir arbeiten noch mit Pro/INTRALINK.
Wenn man weis was man dort macht, kann man die diversen Fam.Tab. recht gut verwalten.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy313:
... Wenn man weis was man dort macht, kann man die diversen Fam.Tab. recht gut verwalten. ...
Das ist wohl mit fast jedem System so. Leider arbeiten in Firmen auch auch manchmal Leute, die es eben nicht so richtig wissen ...
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Spaß mit hoffentlich nicht korrupten Daten
VG
47rfap
