 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Export - nur das aktuelle Blatt (1554 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche verzweifelt nach einer 'config.pro' Variable was als Standard das aktuelle Blatt für den Druck -PDF voreinstellt (siehe Bild) damit die weiteren "Hilfsblätter Blatt2/3.." nicht mit ausgegeben werden. p.s. der Vorgang über Profile die *.dop zu verwenden ist bekannt, und ist nur ein Workaround in dem Fall Gruß...Michael [Diese Nachricht wurde von CADesign am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle! hier meine Lösung als Mapkey (Eingebunden über Datei -> Als PDF Publizieren...) Befehl: "Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_sheets_choice`1 `current`;\" hat hier entsprechend gewirkt. mapkey pdf2d @MAPKEY_NAMEAls PDF Publizieren;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELAls PDF Publizieren;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;~ Open `file_saveas` `type_option`;\ mapkey(continued) ~ Close `file_saveas` `type_option`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option`1 `db_617`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\ mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_sheets_choice`1 `current`;\ mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_color_depth`1 `pdf_mono`;\ mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`; So lassen sich schnell aktuelle Zeichnungen als PDF in das Arbeitsverz. erstellen. Gruß...Michael
------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
