 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Creo 2.0 Schnittlinie falsch dargestellt (6294 mal gelesen)
Keep Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 05.03.2013 Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleines Problem - ich wollte meine Zeichnung erstellen, mit Schnitt. Als erstes wollte ich einen Stufenschnitt benutzen, aber die Schnittlinie wurde nicht korrekt in der Basisansicht dargestellt. Sie wurde nur als durchgehend linie ohne Knick dargestellt. Dann hab ich es mit einem normalen Schnitt versucht (im Modell definiert) aber die Schnittlinie war trotzdem noch außerhalb des Basismodells. Die Schnittansicht wird aber richtig dargestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keep
Keep Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keep
Stelle doch bitte mal auch das Modell mit ein. In dem Zeichnungsausschnitt sehe ich keinen Schnittverlauf für C-C sondern nur einen für A-A, welcher aber nichts schneidet. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keep
Zum Inhalt des Bildes hat Falko ja schon etwas gesagt. Nun noch etwas von mir zu dem Bereitstellen des Bildes. Es wird hier nicht gern gesehen, wenn Bilder oder andere Inhalte bei anderen Diensten gespeichert werden. Diese haben nämlich meist die Angewohnheit, Inhalte nach einem bestimmten Zeitraum zu löschen. Damit sind leider die Beiträge dann glatt für die Katz. Also bitte in Zukunft die Möglichkeiten innerhalb des Beitrages nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keep Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keep Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal zur klarstellung: Die Linie (Schnitt A) ist genau mein Problem was ich habe - sie ist die Linie für den Schnitt C-C daneben, hatte die Projektionsansicht nur falsch benannt in der ich den Schnitt eingestellt habe Es ist quasi, als ob der Schnitt nicht existieren würde, sondern noch die ungeschnittene Projektion für die Linie gilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keep Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2013 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt weiß ich was ich falsch gemacht habe: Um die Schnittlinie des Schnittes in die Basisansicht zu bekommen muss man RMB auf Schnittansicht -> Pfeil hinzufügen und dann LMB auf die Basis ansicht ich hatte in der Projektionsansicht, wo ich den Schnitt eingestellt habe unter Eigenschaften "Projektionspfeile hinzufügen" angewählt gehabt... nicht gerade intuitiv gelöst möchte ich sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keep
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keep
Noch ein Hinweis zur Sysinfo. Es wäre auch Hilfreich zu schreiben, dass du eine Demo bzw. Education-Version nutzt. Viele hier im Forum können das nicht öffnen. Zitat: Die Datei antrieb_hebel.prt wurde mit einer Trainingsversion von Creo Parametric erzeugt und ist mit der von Ihnen ausgeführten Creo Parametric Version nicht kompatibel.
------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
