  Skizze als Zeichnungssymbol
Autor Thema:  Skizze als Zeichnungssymbol (2017 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit aus einer Skizze (.sec) ein Zeichnungssymbol zu machen b.z.w. von einer Zeichnung auf eine solche Skizze zuzugreifen?
chrizzly
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
ob es direkt fuktioniert, kann ich dir nicht sagen. Aber du kannst die Skizze in ein Teil einfügen, hiervon eine Ansicht in der Zeichnung platzieren und diese in 2D-Elemente zerlegen. Aus diesen 2D-Elemnten kannst du dir dann ein Symbol basteln.
Gruß Christian
chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich habe es jetzt so gemacht:
mit der Skizze ein Schnitt in einem Teil gemacht, davon eine Zeichnung erstellt, die Zeichnung als dxf exportiert und das wieder importiert, sodaß ich einzelne Linien habe aus denen ich dann mein Symbol basteln kann.
Wie genau funktioniert Deine Methode?
Die Skizze als Kosmetik in das Teil, Zeichnung ableiten und dann? Wie kann ich die Kontur in 2D Elemente zerlegen?
chrizzly
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, wo der Befehl bei WF 5 ist. Aber bei WF 4 war der bei Zeichnungen im Menü Editieren.
Damit kannst du Ansichten in 2D-Daten (also dumme Geometrie ohne Bezug zum Modell) erzeugen.
[Edit]
Habe mal ein Bild aus dem Menu Mapper (WF 3 --> WF 4) angefügt, wo der Befehl zu finden ist.
[\Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 18. Jul. 2013 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Börga:
[Edit]
[\Edit]
In WF5 sieht das wie im Bild aus.
- convert to draft entities  =>  Umwandlung in einzelne Linienelemente
- convert to draft group  =>  Umwandlung in einzelne Linienelemente, die als Gruppe zusammengefasst sind.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, hallo Christian,
vielen Dank, bin begeistert. Funktioniert!
chrizzly
