  Stücklistn Ballons
Autor Thema:  Stücklistn Ballons (6742 mal gelesen)
hofersma
Sehen Sie sich das Profil von hofersma an!   Senden Sie eine Private Message an hofersma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hofersma
Windows 7 (64 bit)
ProE Wildfire 5
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Kollegen!
Nun benötige ich wieder eure Hilfe!
Auf dem Bild im Anhang seht ihr eine Standarorientierte Ansicht, auf die ich Stücklistn Ballons referenzieren möchte.
Bis jetzt hat es immer geklappt nur heute nicht und wollte mal so fragen warum nicht ?
oben im bei die Benachrichtigungen steht " Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich. "
Bitte um Hilfe
MFG
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofersma 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückliste ist vermutlich mit einer anderen Darstellung erstellt, als die Ansicht. In diesem Fall können auch keine Ballons auf diese referenziert werden.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofersma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hofersma,
an deiner Stelle würde ich in Zukunft keine Bilder anhängen, auf denen man den Schriftzug des Kunden (für den ihr gerade arbeitet) zu sehen ist.
Noch eine Anmerkung zur Zeichnung:
Das Material RSt37-2 der Montageplatte "existiert" zwar noch, wird aber seit langem durch die international gültige Norm EN 10025-2 als S235JR... bezeichnet.
Die Systeminfo "spirit experience" ist ein super Ersatz für "CAD macht Spaß".
Grüße nach Österreich
Original erstellt von hofersma:
Hallo Diplomant
Danke für die Info!
Hast du auch vor mir zu helfen oder nur willst du nur Schlau sein ?!
RSt37-2 ist in UNSERER Datenbank nach wie vor gültig und ich sehe keinen Grund es zu ändern!
Zumindest war ich so schlau, deinen Namen richtig zu schreiben.
Beide Punkte waren als nette Hinweise gedacht:
1. auf Datenschutz achten
2. das Material RSt37-2 nach DIN17100 existiert, aber die Norm wurde zurückgezogen (wahrscheinlich darfst DU das Material in EURER Datenbank nicht ändern)
Den Tipp, dass du die Systeminfo ausfüllen sollst, hast du in deinem letzten Beitrag öfter bekommen. Deswegen darfst du auch das als nett gemeinten Ratschlag annehmen.
Es wäre interessant zu erfahren, welcher Beitrag dir geholfen hat oder was die Lösung zu deinem Problem war.
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 17. Jul. 2013 editiert.]
hofersma
Windows 7 (64 bit)
ProE Wildfire 5
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Diplomant
Danke für die Info!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofersma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sam1987:
Dem Tip würde ich schon mal nachgehen.
Gemeint ist, dass evtl. die betreffende Ansicht auf einer Vereinfachten Darstellung (VD) der Baugruppe beruht, während die Stückliste aller Wahrscheinlichkeit nach die Masterdarstellung zur Grundlage hat. Dabei ist es egal, ob sich VD und Masterdarstellung unterscheiden oder nicht. Man muss dann erst den Wiederholbereich der Tabelle umdefinieren, um diesen mit der Ansicht in Übereinstimmung zu bringen.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Jul. 2013 editiert.]
hofersma
Windows 7 (64 bit)
ProE Wildfire 5
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem danke für deine hilfe
war im stress
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2013 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofersma 10 Unities + Antwort hilfreich
... war im stress
CAD.DE ist nicht zum Abbau von Stress gedacht. Es soll vielmehr zur Beantwortung von Fragen dienen, die direkt oder indirekt mit CAD zu tun haben.
Die wirklich guten Ratschläge solltest Du Dir besser zu Herzen nehmen. Wenn nicht kann es ganz leicht passieren, dass keiner der Leute hier mehr Lust hat, Dir Deine Fragen zu beantworten noch Hinweise zu geben, die über die Frage hinausgehen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
hofersma
Windows 7 (64 bit)
ProE Wildfire 5
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frank!
Die Stückliste wird automatisch von einem Programm erstellt! Kann es evtl. mit dem zusammenhängen?
oder wie definiere ich den Wiederholungsbereich?
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 22. Jul. 2013 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofersma 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frank!
Hallo hofersma,
hast du deine Kollegen wegen dem Problem schon gefragt? Vielleicht ist bei ihnen der Fehler auch schon aufgetreten.
Wie wird die Stückliste automatisch eingefügt? Über einen Mapkey, den du selbst betätigst oder ist die Stückliste gleich am Anfang dabei?
Falls die Stückliste über einen Mapkey eingeladen wird, die Stücklistentabelle löschen und erneut einfügen. Dabei darauf achten, dass die richtige Darstellung (Master, oder eine andere), in der du die Stücklistenballons erzeugen willst, beim einladen der Stücklistentabelle aktiv ist.
Sonst bleibt dir auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du die Stückliste manuell einlädst (Zeichnungsmodus --> Tabelle --> Einfügen --> Tabelle aus Datei).
Den Widerholbereich stellst du ebenfalls im Zeichnungsmodus ein (Tabelle --> Widerholbereich).
Die Anweisungen bzw. wo du die Befehle findest, kann ich dir nicht genau sagen, weil ich kein WF5 habe. Einfach mal suchen.
hofersma
Windows 7 (64 bit)
ProE Wildfire 5
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo diplont
Das seltsame ist bei hat es auf dem gleichen weg immer funktioniert, nur diesmal nicht. Die sind auch ratlos.
Die Stückliste wird gleich am Anfang angezeigt. Leider arbeite ich mit keine Mapkeys.
Vielen Dank diesmal hat es geklappt!
Liebe Grüße
Wyndorps
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofersma 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Stückliste wird automatisch von einem Programm erstellt! ...
Da wir weder das Programm noch den Automatismus darin kennen, können wir hier nicht helfen.
Wenden Sie sich an den Programmlieferanten, oder den Administrator, der Ihnen das Zeugs installiert hat, oder versuchen Sie es auf dem ProE-nativen Weg. Wenn Sie aber nicht wissen, wie ein Wiederholbereich definiert wird, macht das auch wenig Sinn.
Sie haben bisher auch noch nicht auf die Hinweise zu Vereinfachten Darstellungen reagiert.
In den Videos zum Creo2-Buch werden in Kap. 22.10 beispielhaft Stücklisten definiert und angewendet, einschließlich der Defintion des Wiederholbereichs.
[Edit: Rechtschreibung]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 23. Jul. 2013 editiert.]
ASK25
Sehen Sie sich das Profil von ASK25 an!   Senden Sie eine Private Message an ASK25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASK25
Pro Engineer Wildfire 5<P>Windows7 "64 bit"
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofersma 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von hofersma:
