  Abstand zwischen zwei Punkten auf einer Kurve
Autor Thema:  Abstand zwischen zwei Punkten auf einer Kurve (1796 mal gelesen)
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe einen Spline und auf diesem 2 Punkte, jetzt würde ich gerne wissen wie groß der Abstand zwischen den beiden Punkten ist, bezogen auf den Spline.
Die einzige Möglichkeit, die mir momentan einfällt, ist den Spline an den Punkten zu Trimmen und dann die Länge zu messen, aber das muss doch auch einfacher gehen, oder?
Viele Grüße, Alexandra
[Diese Nachricht wurde von Canary am 26. Jun. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canary 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Abstand ist nun mal die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten. Dies kann man sich noch auf Koordinatensysteme beziehen lassen. Aber es ist eben nicht möglich, damit eine Kurvenlänge zu ermitteln. Also bleibt Dir wohl nichts anderes übrig.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
Hej Alexandra,
ich fürchte, das geht wirklich nicht schneller...
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
