  Flächen schließen
Autor Thema:  Flächen schließen (1799 mal gelesen)
MaCo1
Sehen Sie sich das Profil von MaCo1 an!   Senden Sie eine Private Message an MaCo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaCo1
WF4
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich habe ein Import-ke (igs), das sich nur als Flächenmodel darstellen läßt(Im fehlen Teilflächen).
Wie kann ich die "Löcher" schließen, um anschließend ein Volumenmodell zu erhalten,das ich bearbeiten kann?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaCo1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise hier immer auf den Import Data doctor
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020468.shtml#000004
HTH
Servus Alois
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaCo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen Mensch ohne Namen;-)
die Importgeometrie lässt sich mit dem sog. "ImportDataDoctor" (IDD) normalerweise
recht gut reparieren. Diesen erreichst du, indem du das Import-KE umdefinierst und
dann das entsprechende Arztkoffer-Icon findest und benutzt.
Nunja. Das war der leichte Teil...
IDD ist normalerweise ein Tool, das eine eigene Schulung mit sich bringt. Ist halt
nicht ganz trivial diese Repariererei.
Je nach Zustand deiner Daten kannst du nun einzelne Berandungsflächen neu erzeugen
und diese wie einen Flicken mit der Geometrie verschmelzen. Oder eben das direkte
Reparieren von Berandungen, Flächen und Stetigkeiten...
Der IDD ist auch in der Hilfe erwähnt. Lese am besten mal rein und entscheide dann,
ob es sich lohnt...
Viel Erfolg + Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
MaCo1
WF4
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnelle Hilfe!
Ich bin neu in der Pro E Materie und einwenig Unbeholfen.
  Detlef
