  Schreiben eines Trail-Files
Autor Thema:  Schreiben eines Trail-Files (1579 mal gelesen)
Onum
Sehen Sie sich das Profil von Onum an!   Senden Sie eine Private Message an Onum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onum
Win 7 64 bit
Wildfire 5 / Creo
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an alle Pro/E User,
ich möchte mir ein Trail-File selbst schreiben oder ein vorhandenes editieren um einen Prozess zu automasieren. Der Prozess besteht aus dem öffnen einer Baugruppe und dem Einlesen von 2 Dateien bei der Regeneration um neue Werte einzulesen mit einer weiteren Regeneration mit den aktuellen Werten um mögliche Gewinde richtig darzustellen.
Ich habe schon versucht ein Trail-File zu bearbeiten, dies hat allerdings zum Absturz von proe geführt. Mit dem unveränderten Trailfile funktioniert das Einlesen der Daten, seit 2 Tagen nicht mehr bei einem anderen Modell bin ich genauso vorgegangen und dieses funktioniert noch. Ich möchte allerdings eine stabile Automatisierung von daher würde ich gerne das Trail-File selbst schreiben können.
Im Vorraus schon mal danke für die Antworten
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onum.
Tendenziell ist es dankbarer Mapkeys zu editieren - ist das für Dich evtl. eine Alternative?
Smoochy.
Onum
Win 7 64 bit
Wildfire 5 / Creo
erstellt am: 06. Jun. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smoochy,
kann man Mapkeys von einer batch aus starten lassen? Denn ich würde diese Aktionen gerne von außerhalb von proe anstoßen. Wenn das geht wäre das für mich eine Alternative.
Onum
Smoochy
immer der Schuldige
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onum.
Nein, das geht leider nicht - dafür brauchst Du dann doch ein Trailfile. Aber vielleicht ist es trotzdem leichter das ganze zu kombinieren:
Dein Mapkey (oder auf mehrere verteilt) öffnet die Baugruppe, liest die Dateien ein und regeneriert (und speichert?)
Und das Trailfile führt das/die Mapkey(s) aus...
HTH
Smoochy.
Onum
Win 7 64 bit
Wildfire 5 / Creo
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smoochy,
das werd ich mal versuchen, aber speichern soll der Anwender selbst weil das Verzeichnis und der Name geändert werden.
Gruß Onum
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onum,
Du hast zwar bisher nicht viel zu dem Vorhaben oder den Hintergründen Deines Vorhabens erwähnt. Aber ich würde Denken, dass ein ziemlich neues Tool von INNEO hier eine große Hilfe wäre. Mit dem Model Processor kann man solche Überarbeitungen sehr einfach und sicher durchführen. Etliche Aktionen kann man direkt erstellen und für den Rest kann man dann noch Mapkeys nutzen.
Falls keine Batch-Bearbeitung von Datenbeständen benötigt wird, kommst Du vielleicht sogar mit der komplett kostenlosen Version aus.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vergesse immer wieder dass es das Tool gibt. Dabei gibt es im Zusammenhang mit diversen Modifikationen eines bestehenden Modells nichts vergleichbares.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Onum
Win 7 64 bit
Wildfire 5 / Creo
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
ich glaube dass der Model Processor für mein Problem nicht die richtige Lösung ist. Denn ich möchte aus einer Access Datenbankanwendung proe starten und dann in proe bestimmte Baugruppen öffnen und diese dann regenerieren, eben mit dem einlesen von TXT-Dateien, welche Access erstellt hat. Und ich habe nun nicht gesehen wie ich das mit dem Model Processor bewerkstelligen kann. Kann aber auch sein das ich das Programm zufrüh abschreibe.
Aufjeden Fall Danke für den Hinweis
Gruß Onum
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Onum:
... Und ich habe nun nicht gesehen wie ich das mit dem Model Processor bewerkstelligen kann. ...
Jeder nutzt für die Umsetzung einer bestimmten Aufgabe erst einmal die Werkzeuge, die er kennt und auch zur Verfügung stehen hat. Wenn dann ein anderes Werkzeug zur Verfügung steht, dann kann man nicht immer erwarten, dass der bereits angedachte Lösungsweg damit auch umgesetzt werden kann. Hier muss man manchmal etwas umdenken, um mit dem neuen Werkzeug auf einem anderen Weg schneller oder besser zum Ziel zu kommen. Aber das kann und möchte ich jetzt hier anhand der Informationen entscheiden, die mir zur Verfügung stehen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Jun. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde den Weg via Trail-File nicht nutzen, da es kein dokumentierter Weg ist und das große Risiko besteht, dass Du bei Creo 2 alles nochmals machst (oder es funktioniert nicht mehr)
Zielführend wäre in meinen Augen die VBA Schnittstelle in Pro/e mit der man beliebige Parameter modifizieren kann
HTH
Servus Alois
