  Teile aus glob. Durchdringungsanalyse ausnehmen
Autor Thema:  Teile aus glob. Durchdringungsanalyse ausnehmen (3260 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Einzelteile aus der glob. Durchdringungsanalyse in der BG auszunehmen?
Das Problem tritt bspw. bei Gewinden (Zusammenbau Schraue Mutter) auf, bei der dort eine Materialüberdeckung vorliegt. Wie geht man mit dem Problem um?
Danke für die Hilfe.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gehe ich damit um? Ich akzeptiere, dass mir das Programm eine Durchdringung anzeigt, wo auch tatsächlich eine ist.
Sicher kann man die Normteile über eine vereinfachte Darstellung per Hand oder automatisch ausschließen. Nur was genau bringt mir dann die globale Untersuchung? Ich kann lediglich die Durchdringungen erkennen, die nicht von den Normteilen verursacht werden. Aber diese Aussage ist fast nichts wert. Ich erfahre nämlich nicht, ob ich für alle Schrauben auch die Löcher vorgesehen habe, durch die die Schrauben gesteckt werden müssen. Ich erkenne auch nicht, ob es Abweichungen bei den Durchdringungsvolumen gibt, die ein Hinweis auf unterschiedliche (und damit vielleicht falsche) Einschraubtiefen liefern.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer klassischen Verschraubung ist doch im Bereich der überlappenen Gewindegänge keine Durchdringung, aber Pro/E gibt mir eine an.
Das wäre in meinen Augen eine echte Verbesserung, wenn diese Stellen bei der Durchdringungsanalyse nicht angezeigt werden würden.
Ironie: Vielleicht gibt es das in CREO 10
Für die relistische Praxis (Performanz) entfiehlt sich eine vereinfachte Darstellung in der man die relevanten Bauteile aufnimmt
Servus Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
... Für die relistische Praxis (Performanz) entfiehlt sich eine vereinfachte Darstellung in der man die relevanten Bauteile aufnimmt ...
Wenn man weiß, wo es Probleme geben kann, dann ist so etwas natürlich immer möglich. Da kommt man wahrscheinlich sogar mit einer normalen Abstandsmessung zwischen den gewählten Teilen aus.
Ich fände es auch gut, wenn die Durchdringungen die Gewinde mit berücksichtigt würden. Aber ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich würde eher auf eine dreistellige Versionsnummer tippen oder erst nach einer weiteren Umbenennung.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
In allen mir bekannten CAD-Programmen (3D) werden Schrauben als Zylinder mit Nenndurchmesser und Gewindebohrungen als zylindrisches Loch mit Kerndurchmesser (standardmäßig) modelliert. Da enstehen bei der virtuellen Montage zwangsläufig Kollisionen. Mich hat das anfänglich auch sehr gestört. Viele Diskussionen zu diesem Thema (auch hier bei CAD.de) haben mich aber die postiven Seiten dieses Verhaltens erkennen lassen (grobe Kontrolle, ob Schraubverbindungen korrekt modelliert sind). Inzwischen halte ich es wie Udo ("Ich akzeptiere ...").
Jürgen
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dachte es gibt ggf. an dieser Front was Neues, denn interessanterweise, sind Muttern aus der PTC Fastener Library gem. ISO 4032 mit Bohrungsdurchmesser = Gewindedurchmesser modelliert, was mich erstaunt hat. Das ist natürliche auch für die Teilemodellierung kein vernünftiger Ansatz. Vielleicht gibts weitere Hinweise?
