 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: step-Datei (.stp) (1679 mal gelesen)
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil erstellt, das ich nun in einer step-Datei abgespeichert habe. Beim exportieren habe ich nur ein Häkchen bei Volumenkörper und Schalen gesetzt. Meine Frage: Beim Bemaßen des Teils habe ich Kettenmaße verwendet, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Kann eine andere Person, die nur die step-Datei öffnet erkennen, wie ich das Teil bemaßt habe (also erkennen, dass ich das mittels Kettenmaßen gemacht habe), oder kann sie einfach nur die Maße nachmessen? MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Step ist nur eine "dumme" Geometrie. Weder Maßtoleranzen noch Geometrietoleranzen noch Konstruktionsstrategie wie Reihenfolge von Ke's oder Bemaßungsschema werden übertragen. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13: ...Man kann nicht sehen, dass ich mit Kettenmaßen gearbeitet habe. Ist das so richtig? ...
Was hast Du an der vorherigen Antwort nicht verstanden? Falls Du mit dieser Frage sicherstellen möchtest, dass Dein Professor oder wer auch immer sich die Daten anschaut, Deinen Pfusch nicht bemerkt, wäre das schon eine Möglichkeit. Falls diese Leute Deine Arbeit jedoch bewerten müssen, dann bestehen sie mit Sicherheit auf native Daten, um genau solche Sachverhalte zu finden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
