 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung fehlt teilweise (1672 mal gelesen)
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin absoluter Neuling und soll ein neues Teil mit Hilfe des Drehen Konstruktionselements erstellen. Ich habe eine Mittellinie erstellt und die Skizze auf der Ebene RIGHT und Ebene TOP einrasten lassen. Nun zu meinem Problem: Die Geometrie stimmt natürlich noch nicht, doch leider werden nicht alle notwendigen Maße angezeigt. Was muss ich also machen, dass diese angezeigt werden, damit ich sie ändern kann. MfG haner13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
haner13 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
haner13 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 20. Mai. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Du hast einige Bedingungen vom Typ "gleich" erzeugt, einige Skizzenelemente sind deswegen gleich lang: L1, L2, L3 Also sind alle Elemente, an denen "L1" steht, gleich lang, alle Elemente L2 sind gleich lang und alle Elemtente L3 sind auch gleich lang. Jedes weitere Maß würde die Skizze in dieser Situation überdefinieren. Wenn Du diese Bedingungen nicht wünschst, dann solltest Du diese Bedingungen eliminieren (markieren und löschen). ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
