 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Unbekannte Fehlermeldung (1883 mal gelesen)
Mad CADy Mitglied Diplom Ingenieur Entwicklung & Konstruktion
 Beiträge: 25 Registriert: 28.11.2012
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was es mit der folgenden Fehlermeldung auf sich hat? (s.Anhang) SC-ProE-Plugin-Error Connection to Pro/Engineer could not be established. Error Code -38. Google war leider nicht sehr hilfreich. Man kann nach Wegklicken des Fehlers normal weiterarbeiten, aber ich hätte gern gewusst was der Fehler bedeutet. Gruß
------------------ Klaus *Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* (Ford Prefect) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad CADy
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad CADy
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 25 Registriert: 28.11.2012 Intel Xeon 6 x 3,2 GHz 12 GB RAM Geforce Quattro 2000 Win 7 64 bit Creo 2.0 M180 Windchill 10.1 M020
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moment, es dämmer gerade was. SC könnte für Spacecontroler stehen. an dem PC war mal vor einigen Wochen eine Spacemouse angeschlossen. Das dürfte es sein. Nur komisch das der Fehler jetz erst kommt.... ------------------ Klaus *Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* (Ford Prefect) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad CADy
Dann such mal Deine configs für ProE durch, vielleicht entdeckst Du da einen Hinweis ... vielleicht auf einen Dateipfad, wo Du dann nachschauen kannst, was es sein könnte. Andere Frage: Was hast Du am System verändert bzw. was wurde verändert kurz bevor die Fehlermeldung kam? So eine Meldung erscheint nicht aus heiterem Himmel .... alllenfalls wenn eine Lizenz für dieses "Fremdprodukt?!" abgelaufe sein könnte. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad CADy
Du solltest den Zusammenhang mal näher beschreiben. Plug-In = Zusatzprogramm Die Fehlermeldung behauptet, dass irgend ein Zusatz sich nicht in ProE einhängen kann. Das klingt nach einem Installations- oder Konfigurationsproblem, eventuell ein falscher Pfad oder unzureichende Berechtigung. SC = Service Control? Probleme mit einer Verbindung zu Windchill? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme an, das hier der Spacecontroler-Treiber seine 3d-maus sucht und nicht findet. ist aber nicht weiter schlimm. Ich denke ich wede den treiber deinstallieren, dann ist Ruhe :-) Danke für die Antworten. Gruß ------------------ Klaus *Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* (Ford Prefect) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
