  Mittellinien bei Bohrungen (Version 2000i2)
Autor Thema:  Mittellinien bei Bohrungen (Version 2000i2) (1921 mal gelesen)
Wolle2185
Sehen Sie sich das Profil von Wolle2185 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle2185  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle2185
ProE 2000i2
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seid einigen Tagen arbeite ich ausnahmsweise Mal mit ProE Version 2000i2 (!).
Da ich mit dem Programm keine Erfahrungen habe, stoße ich an einige Schwierigkeiten. Derzeit (ich habe schon div. versucht). Scheitere ich daran in einer Fertigungszeichnung die Mittelkreuze von Bohrungen einzufügen... Kann jemand helfen?
Ich habe ganz normal eine Bohrung erzeugt, mit Achse und so, aber die Mittellinie wird einfach nicht angezeigt. Keine Ahnung, irgendwie muss offensichtlich eine Einstellung nicht korrekt gesetzt sein. Weiß jemand wo ich die bei dieser ProE Version finde?
Mfg und Danke schonmal,
Wolle
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 16. Mai. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle2185 10 Unities + Antwort hilfreich
die Achsen kannst du dir über den Befehl "Zeigen/Wegnehmen" anzeigen lassen. Wo du den Befehl bei 2000i² findest, weiß ich nicht. Damit habe ich schon zehn Jahre nicht mehr gearbeitet.
Vielleicht hilft das hier weiter.
Gruß Christian
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 17. Mai. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle2185 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Arbeitskollege hat damit mal gearbeitet. Der meinte, dass es dort immer mal wieder mit Probleme gibt und sie dann die Achsen nochmals eingefügt haben. Ist anscheinend ein verstecktes Feature. Mal gehts, mal gehts nicht.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle2185 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwann einmal war auch diese Version mal neu!
Ist bei mir aber auch schon an die 10 Jahre her, dass ich mit dieser Version gearbeitet habe!
Was ich prüfen würde, ist, ob die Achsen auf ner Folie liegen, die ausgeblendet ist.
Am Besten alle Folien einblenden.
VG
47rfap
Wolle2185
ProE 2000i2
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
das mit dem Zeigen/Wegnehmen war genau der richtig Hinweis, den ich brauchte.
Hätte mir einiges an Sucharbeit sparen können, wenn ich direkt gefragt hätte, habs mit dem Hinweis innerhalb von 5 Sek. gefunden:
Detail->Zeigen/Wegnehmen->Zeigen->Achse!
Vielen Dank!
Bis demnächst,
Wolle
