 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Symmetrische Ebene erzeugen (6111 mal gelesen)
MOEHE Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 01.07.2004 Win 7 x64 / ProE WF5 / SolidWorks 2010
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ein Neueinsteiger bei ProE (vorher SolidWorks) und habe eine Frage zu Ebenen. Leider habe ich mit der Suchfunktion keine Lösung gefunden. Ich möchte bei einem rechteckigem Teil eine Ebene erzeugen, welche symmetrisch zwischen zwei Flächen liegt und somit sich bei evtl. Änderungen der Breite automatisch anpasst. Bei SolidWorks ist dies ganz einfach möglich, leider aheb ich aber die Funktionalität bei ProE nicht gefunden. Ich habe auch versucht einen Punkt (Datum Point) mittig zu plazieren bzw. einen Konstruktionspunkt in der Skizze und diese dann zur Definition der Ebene zu verwenden, aber leider ohne Erfolg. Gibt es in ProE keine (einfache) Möglichkeit eine symmetrische Ebene zu erzeugen? Oder ist dies nur parametrisch (Offset) möglich? Vielen Dank! Gruß MOEHE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOEHE
Das geht über die Beziehungen. Du setzt eine Ebene ein, zwischen gewollte Flächen (vorausgesetze sie sind parallel) und dann unter Tools>Beziehungen die Gleichung "Abstand neue Ebene = Abstand Flächen/2". Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOEHE
So wie es Peter schreibt, kann man es natürlich machen. Ich persönlich würde das aber möglichst vermeiden. Wenn das Profil immer symmetrisch zu der Ebene sein soll, dann würde ich die Skizze so aufbauen, dass sich daraus die gewünschte Symmetrie ergibt. Also die Ebene als Referenz wählen, eine Mittellinie darauf platzieren und die Ecken des Profils mittels Bedingungen symmetrisch zur Mittellinie festlegen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, erstmal Danke für deinen Tip! Leider habe ich diesen nicht genau nachvollziehen können. Meinst du damit, dass die Skizze bzw. KE's immer symmetrisch aufgebaut werden sollen?! Dies ist in diesem Fall leider nicht möglich, da ich mich an "design rules" halten muss, welche die Lage der drei Hauptebenen vorgeben. (Export ECAD) Gruß MOEHE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOEHE
Zitat: Original erstellt von MOEHE: ... Meinst du damit, dass die Skizze bzw. KE's immer symmetrisch aufgebaut werden sollen?! ...
Wenn die jeweiligen Skizzen oder die daraus folgenden KE symmetrisch sind, dann spricht dich nichts dagegen, dies auch in den Skizzen zu hinterlegen. Oder? Wenn es aber auf Grund von bisher ungenannten Randbedingungen nicht geht, dann bleibt nur diese Lösung (oder ähnliche). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche ähnliche Lösungen gäbe es noch? Wie gesagt, bin Neueinsteiger und möchte so viel möglich lernen! Danke! Gruß MOEHE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOEHE
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOEHE
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOEHE
wenn du während der ebenen Erzeugung "on the fly" einen Punkt erzeugst (relative Position 0,5 auf oberer kante) und neben einer parallelen Fläche auf diesen Punkt verweist, hast du alles in einem ke ohne weitere Beziehung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
