  Standardverzeichnis für Zeichnungsformat-Bibliothek
Autor Thema:  Standardverzeichnis für Zeichnungsformat-Bibliothek (4941 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich versuche Pro/E gerade beizubringen beim Ändern des Zeichnungsrahmens direkt in der Auswahlliste unsere eigenen Zeichnungsrahmen anzuzeigen. Der Pfad unter pro_format_dir ist korrekt aber nach einem neustart steht der Status der Option auf grau, ich schätze mal das bedeutet nicht aktiv. Müssen die Zeichnungsformate dafür in einem besonderen Format vorliegen oder einfach als frm?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kincaid:
Das besondere Format von Zeichnungsformaten ist *.frm
Den Rest der Frage kann ich nicht wirklich verstehen. Ist das Verzeichnis korrekt in der config eingetragen und wird das auch von Pro/E so übernommen? Was passiert, wenn Du im Öffnen-Dialog auf 'Benutzerformat' gehst?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Kincaid
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte es gibt vllt nochmal ein extra Format für Bibliotheken, ähnlich wie bei den Farbeffekten wo es ja auch nochmal ein extra Format für die Bibliothek gibt die standardmäßig von Pro/E geladen wird.
Der Pfad wird in den Optionen übernommen, auch nach einem Neustart, allerdings ist der Punkt unter Status eben grau und nicht grün wie die anderen Optionen. Wenn ich auf Öffnen -> Benutzerformate gehe sehe ich irgendeinen Ordner mit Unterordnern in denen dann, wieder in Unterordnern, unsere Formate liegen. Das war aber schon von Anfang an so. Ich möchte, wenn ich eine Zeichnung geöffnet habe und unten das Format doppelklicke, in dem dann erscheinenden Auswahlmenü direkt unsere eigenen Formate sehen. Bisher sehe ich dort aber nur die Pro/E Standardformate.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wurde der Pfad eingetragen in den Optionen? Ist der Pfad wirklich korrekt? Sind 'böse Zeichen' im Pfad enthalten?
Kincaid
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, der Pfad ist korrekt. Ich kann den Pfad genau so aus den Optionen kopieren und in den Explorer einfügen und es öffnet sich ein Ordner mit unseren Formaten. Keine bösen Zeichen oder sonst irgendwas, ich habe testweise den Pfad auf C:\Format\ gelegt, es funktioniert nicht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann ich hier leider nicht weiter helfen. Hier fehlen mir einfach die Möglichkeiten. Was sagt die Hotline dazu?
Kincaid
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Hotline habe ich es nicht probiert.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schmeißt denen also das Geld ohne Gegenleistung hin ...
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
- Benutzt ihr eine Datenbank (Windchill)?
- Welche und wie viele Config.pro Dateien werden geladen?
- Wird die "Standard-Config" übers Netzwerk geladen und bei jedem Neustart überschrieben?
- Habt ihr die SUT installiert?
- Stellst du bitte ein Bild ins Forum, vor und nach der Umstellung?
Kincaid
erstellt am: 25. Apr. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Windchill kenne ich nicht, für die Verwaltung von prt, asm usw benutzen wir Team Center.
- Was meinst du mit welche? Es wird eine geladen soweit ich weiß.
- Die Standardkonfig liegt lokal, wird aber beim Start von Windows von einer Config aus dem Netzwerk überschrieben. Ich habe nach dem ändern allerdings nur Pro/E neu gestartet, nicht Windows. Ich habe die Config nach dem Pro/E neustart überprüft, die Änderung bleibt gespeichert.
- SUT?
- Ein Bild wovon? Den Optionen? Dem Auswahlfenster?
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn in der config.pro ein Eintrag mit einem grauen Punkt, statt mit einem grünen Punkt gekennzeichnet wird, bedeutet das dass diese Option nicht ausgeführt wird. Dies kann daran liegen, dass innerhalb der selben config.pro der selbe Eintrag etwas weiter unten noch einmal auftaucht (häufiger bei mapkeys)oder dass eine weitere config.pro eingelesen wurde, die den selben Eintrag ebenfalls enthält.
Untersuche also zunächst einmal, welche config.pro Dateien beim Starten angezogen werden und welche Einträge eventuell doppelt existieren (z.B. pro_format_dir?)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann prüfen, welche config.pro beim Starten eingelesen werden:
#Hilfe
#Systeminformationen
.. eingelesene Konfigurationsdateien..
Eine Möglichkeit wäre auch, daß dort eine config.sup
eingelesen wird.
Optionen, welche in dieser Datei gesetzt sind, können durch nachfolgend
eingelesene (zB. lokale) config.pro-Dateien nicht mehr verändert werden.
Arni
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der berater:
Wieso um alles in der Welt soll er das denn "untersuchen"? Warum fragt er nicht einfach den zuständigen CAD-Admin, der's konfiguriert hat? Wäre doch eigentlich ohnehin das Sinnigste, weil der nämlich dafür zuständig und ganz nebenbei auch in der Lage ist, die Konfiguration so zu korrigieren, dass es wie gewünscht funktioniert, anstatt dass hier tagelang über ein Forum im Nebel gestochert wird.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 26. Apr. 2013 editiert.]
Kincaid
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
[B]
Warum fragt er nicht einfach den zuständigen CAD-Admin, der's konfiguriert hat? B]
Wenn das in diesem Laden hier so einfach wäre.   Es gibt hier niemanden der sich so richtig mit Pro/E auskennt dass man ihn Admin nennen könnte.
Ich habe mal nachgesehen, es werden zwei config.pro dateien, eine config.win, eine menu_def.pro, eine protk.dat und eine config.sup gelanden.
Edit: Ich habe mir die Dateien jetzt mal genauer angeschaut, der Pfad zu den Formaten steht in der config.sub. Wenn ich das richtig verstehe steht diese config über der config.pro. Das heißt also wenn ich den Pfad zu den Formaten ändern will müsste ich die config.sup ändern? Das kann ich leider nicht machen.
Bliebe mir nur noch die Möglichkeit die Zeichnungsrahmen in den Ordner der jetzt eingestellt ist zu legen. In der config.sup steht "$PROSTANDARDS_DIR\ProStandards\draw\formats". Wie finde ich raus wofür $PROSTANDARDS_DIR steht?
[Diese Nachricht wurde von Kincaid am 26. Apr. 2013 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort zurückgezogen (s.u.).
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Apr. 2013 editiert.]
Kincaid
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn jetzt schon wieder die mnu-Datei?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bin auf dem falschen Pfad, ziehe meine Antwort oben zurück...
Du öffnest aus ProE heraus ein Systemfenster und dort tippst du einfach "set PROSTANDARDS_DIR" ein.
Beste Grüße
Max
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist Euer Problem - wie so unendlich oft in diesem Forum schon zuvor  - ein Organisatorisches und kein Technisches. Ohne entsprechend fachkundigen _und_ eingriffsberechtigten CAD-Admin dürfte ein falsch konfigurierter Pfad auf Kurz oder Lang das geringste Problem für Euch sein.
Nichtsdestotrotz: Irgend jemand muss die Konfiguration, mit der Ihr arbeitet und bei der bestimmte config-Dateien geladen werden, doch schließlich mal erstellt haben. Und an den wendet Ihr Euch bitte, damit Ihr kurzfristig eine Lösung für Euer Problem erhaltet.
Mittel- oder langfristig läßt es sich nicht umgehen, dass dort jemand eingestellt oder eingearbeitet werden.
Die Einstellungen der config.sup können nicht durch Einstellungen aus einer config.pro überschrieben werden. Einstellungen einer config.pro im Text-Verzeichnis der Pro/E-Installation hingegen können durch eine config.pro im lokalen Arbeitsverzeichnis geändert werden.
Kincaid
erstellt am: 27. Apr. 2013 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wem sagst du das? Wir haben schon jetzt ganz andere Probleme, ich dachte nur dieses bekomme ich vllt gelöst.
Wir haben einen CAD Admin, der hat die Config erstellt. Der sitzt allerdings in den USA und ist deshalb durch die zeitverschiebung schon schlecht zu erreichen. Außerdem bekommen wir von dort kaum Support da die Einstellungen zum großen Teil global einheitlich sind, nur eben so dass die Kollegen in den USA ordentlich damit arbeiten können. Wir haben andere Anforderungen und müssen uns eben so verbiegen das wir es irgendwie hinbekommen. Von dort kann ich sicher keine Änderung irgendeiner Option erwarten.
Auch hier: wem sagst du das? Ich kann leider niemanden einstellen oder ausbilden und die die es könnten verstehen das Problem nicht.
Ich hab's ja auch andersrum geschrieben, die Einträge der .sup überschreiben gleiche Einträge der .pro. In der .pro steh der Pfad den ich gerne hätte, in der .sup der Pfad den pro/e tatsächlich verwendet. Damit kann ich den Pfad nicht ändern, an der .sup kann ich nichts machen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Einträge der .sup überschreiben gleiche Einträge der .pro. In der .pro steh der Pfad den ich gerne hätte, in der .sup der Pfad den pro/e tatsächlich verwendet. ...
Nein, die Einträge überschreiben keine anderen. Diese Einträge werden zu erst gelesen und können danach nicht mehr geändert werden, weil Pro/E den Ursprung der Einstellungen kennt. Hier muss also der Eintrag in der config.sup gelöscht oder angepasst werden. Ansonsten bleibt Euch wohl nur, die Benutzerformate dort abzulegen, worauf der Eintrag zeigt.
