  Modellierung von Flächen
Autor Thema:  Modellierung von Flächen (1937 mal gelesen)
tevfik
Sehen Sie sich das Profil von tevfik an!   Senden Sie eine Private Message an tevfik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tevfik
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin das erste mal hier. Da ich Momentan nix zu tun habe auf der Arbeit wollte ich etwas Flächenmodellierung üben. Dazu habe ich im Internet auch was gefunden und versuche mich nach Anleitung abzutasten aber der letzte Schritt gelingt mir leider nicht. Das Bild habe ich angehängt. Es ist ein Rohr-Eckstück.
Gemäß der Anleitung hab ich alle Flächen mit einander verschmolzen  (teils mit der Option "Vereinen" weil es sonst immer Fehlermeldung gebracht hat) aber den nächsten Schritt es in ein Verbundvolumen zu überführen schaff ich nicht weil Auswahl "Verbundvolumen" immer ausgeblendet ist.
Weiss jemand warum wieso weshalb? In der Suche hab ich zwar einiges dazu gefunden aber wirklich geholfen hats nicht.
Ach und ich verwende die Version Wf 4.
Vielen Dank schon mal im voraus für die Antworten.
tevfik
EWcadmin
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und herzlich Willkommen hier auf CAD.de
- Sind wirklich ALLE Flächen miteinander verschmolzen oder fehlt vielleicht irgendwo ein winziges Stück?
- Gibt es irgendwo Flächenüberschneidungen?
- Ist die Kontur (Sammelfläche) wirklich komplett geschlossen?
Du kannst das Modell auch hier reinstellen und wir schauen mal nach, wenn Du nichts findest.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder    mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
tevfik
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnell Antwort.
Was das verschmelzen angeht habe ich schon alle Flächen in verschiedener Reihenfolge verschmolzen und in unterschiedlicher Kombination aber war  nicht erfolgreich. In der Anleitung stand man kann immer nur 2 einzelne KE's (Fläche+Fläche oder Fläche+Sammelfläche oder Sammelfläche+Sammelfläche) verschmelzen aber ich habe das Gefühl es gehen auch mehr.
Beim Anhängen der Datei habe ich Probleme. So bald ich auf Upload gehe wechselt er mir das Format von .prt auf .txt komischerweise.
EWcadmin
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann benenne Dein *.prt doch vorher um in *.txt.
Und ja, unter gewissen Umständen gehen auch mehrere Sammelflächen in einer Verschmelzung.
tevfik
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EckRohr.zip.zip
Ok dann probiere ich es nochmal. hoffe du kannst es aufmachen. habs als zip reingestellt.
die Flächen sind alle geschlossen und überschneidungen sollten auch keine geben. Keine ahnung warum es nicht funktioniert. Versuche es schon den ganzen Tag
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, Du hast noch nicht geschlossene Flächen im Modell.
Nutze mal das Such-Tool, suche nach Kanten vom Typ einseitig. (Oder schalte mal in den nicht schattierten Darstellungsmodus um, dann siehst Du die hellen Kanten auch so.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
