  Creo View (ehm. Productiew) öffnen mehrerer Objekte
Autor Thema:  Creo View (ehm. Productiew) öffnen mehrerer Objekte (5349 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betrift CreoView2.0 Lite Nachfolger von ProductView
Damit kann man schön vom PDMLink aus das Objekt im Viewer öffnen wenn man auf das Vorschaubildchen klickt.
(oder auch vom Workspace aus).
ABER was ist das:
1. Will ich zur Zeichnung noch das Modell öffnen, muss ich den Viewer schliessen und er wird mit dem Model neu geöffnet (nun seh ich nur das Modell und die Zeichung nicht mehr.
ODER ich kann "hinzufügen".
Damit wird das Modell zur Zeichnungsstruktur hinzugefügt (wer will denn dass, ich wills doch nur ansehen ??) aber dann kann ich keine Anmerkungen mehr speichern weil die Struckur geändert wurde ,so ein Blödsinn ist nach PTC call beabsichtigt !)
2. Wenn ich etwas im Viewer suche, findet der gar nichts
siehe Anhang
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO
mich wundert dass keiner etwas schreibt...
Ist doch ein so aktives Forum.
arbeitet niemand mit dem Viewer ?
Oder hat noch nie jemand versucht Zeichnung UND Modell zu öffnen ?
EWcadmin
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt vielleicht daran, das wir hier im ProE-Forum sind und es sich nicht um eine rein ProE-spezifische Frage handelt.
Ich könnte den Beitrag, wenn Du möchtest, auch ins Windchill- oder Creo-Forum schieben.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EWcadmin:
Hallo Thomas
Ich denke das wäre vielleicht hilfreich. Habe dort auch vorab gesucht aber nur HIER im ProE Forum etwas zum Viewer gefunden.
Denke auch im PDMLink wäre es u.U. besser geposted.
DANKE
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ging es genauso, aber jetzt hab ich es gefunden:
prt/asm und Zeichnung öffnen, ("Zur aktuellen Sitzung hinzufügen")
Dann in CreoView "Visualisierungsobjekte" wählen  s. Bild und dort dann auf die Zeichnung drücken, dann erscheint das zweite Fenster mit der Zeichnung.
Herbert
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herbert
so weit komem ich leider gar nicht.
Wenn ich den Viewer mit der Zeichnung geöffnet habe und wähle dann beim Modell "In Viewer öffnen"
kommt die Abfrage (siehe Bild) ob
ich die Webseite verlassen will - dann ist der Viewer mit der Zeichnung ZU!
oder auf Seite bleiben will, dann öffnet er eben die Modelle nicht und ich sehe weiterhin nur die Zeichnung.
Also ich kann da nichts dazuladen.
Welchen Viewer hat du denn ?
hewani
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo View lite Creo2.0 M030 Build 14 de
das Verhalten, das ich geschildert habe, ist wenn ich aus Windchill 10.0 heraus aufrufe
Aus dem Filesystem heraus öffnet Creo View immer einzelne Fenster!?
verhält sich also anders.
Hast Du Windchill oder anderes pdm ??
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Viewer Creo View M040 (030 auch probiert) hab ich auch !
und öffne aus PDMLink 10.1 heraus (sollte aber nicht wesentlich anders sein )
