  Pro/Program / Eingabeaufforderung
Autor Thema:  Pro/Program / Eingabeaufforderung (1346 mal gelesen)
Schwabbel
Sehen Sie sich das Profil von Schwabbel an!   Senden Sie eine Private Message an Schwabbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwabbel
Creo 6 Version 6.0.3.0
Windchill 11
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und benötige eure Hilfe.
Ich habe ein Modell (.prt) einer Vorrichtung erstellt das als Vorlage für weitere Vorrichtungen dieses Typs dienen soll.
Die Außenabmaße etc. bleiben unverändert. Es ändern sich nur Positionen von Stiftbohrungen die abhängig von der Bauteilgröße sind, die auf der jeweiligen Vorrichtung gefahren werden sollen. Die Positionen der Bohrungen steuer ich über Beziehungen. Nun wollte ich gern die Bauteilgröße über Parameter einlesen. D.h. wenn ich meine Vorlage das 1. Mal öffne, dann sollte sofort eine Eingabeaufforderung kommen in der ich die Abmaße des Bauteils benennen muss. (ohne das ich vorher Regenerieren drücken muss) Außerdem sollte nach der 1. Werteeingabe bei erneutem Regenerieren keine erneute Eingabeaufforderung erscheinen. Ist dies irgendwie möglich?
Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich dargestellt und jemand kann mir helfen.
Ja, ich habe die Suche bemüht und habe keine passenden Antworten finden können.
Schönen Gruß
Lars
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Eingabe haben möchtest, dann nutze den INPUT-Bereich im Pro/Program.
Wenn Du beim zweiten Mal keine Abfrage mehr haben möchtest, dann musst Du nach dem Einlesen den INPUT-Bereich entsprechen editieren, d.h. die dort enthaltenen Einträge löschen.
Nachtrag: Schau Dir mal die Hilfe zum Thema Bedingte Eingabeanweisung an. Vielleicht kannst Du damit ja etwas anfangen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
