  Teile verbauen aus von Familientabelle
Autor Thema:  Teile verbauen aus von Familientabelle (2786 mal gelesen)
ace88
Sehen Sie sich das Profil von ace88 an!   Senden Sie eine Private Message an ace88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ace88
PTC v5 student educational version
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Familientabelle mit unterschiedlichen Varianten eines Bauteils erstellt, welche jeweils einen unterschiedlichen Winkel zwischen zwei Ebenen enthält. Ich kann jede einzelne Variante abrufen und separat einbauen. Soweit so gut. Jedoch möchte ich alle 59 Varianten auf einmal verbauen, wobei jede einzelne Variante mit einem unterschiedlichen Abstand Ebene-Ebene definiert sein muss.
Falls jemand hilfreiche Hinweise hat bin ich sehr dankbar!!!
Alex
EWcadmin
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alex,
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum
Ui-Ui-Ui ... das ist ja gleich eine Frage zum Anfang
Ich wüsste da jetzt auf Anhieb leider keine Antwort außer vielleicht eine programmierbare Lösung. Aber wie die aussehen soll, kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
Trotzdem viel Spaß und Erfolg hier im Forum, vielleicht weiß ja jemand noch einen Weg.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Abstand der einzige Unterschied zwischen den Varianten? Falls ja, dann würde ich dafür ein (Tabellen-)Muster nutzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ace88
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Abstand ist der einzige Unterschied.
Wie erstelle ich eine Tabelle mit einem Muster in Verbindung mit den Varianten der Familientabelle?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Einbau-Abstand der einzige Unterschied ist, dann braucht man keine Familientabelle. Man baut das erste Teil mit Abstand ein. Dann mustert man das Teil und nimmt dabei den Abstand für die Musterung. Wenn sich die Abstände gleichmäßig ändern, dann gibt man einfach ein Inkrement ein und die entsprechende Anzahl. Ansonsten nutzt man nicht ein Bemaßungsmuster sondern ein Tabellenmuster. In dem Tabellenmuster werden dann einfach die gewünschten Abstände eingetragen.
ace88
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja verstehe ich, aber jedes Teil ist anders -> Familientabelle!
Wie kann ich bei einem Musterungsverbau die Varianten vorgeben?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ace88:
Dann haben wir uns wohl missverstanden. Ich hatte gefragt, ob die unterschiedlichen Abstände der Grund für die Familientabelle sind. Jetzt sagst Du, dass die Teile auch so noch unterschiedlich sind. Da fällt mir nichts ein.
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein bissel schwer vorstellbar, was du genau willst.
Mein Versuch einer Deutung.
Deine Fam.-tab hat als Kriterium den unterschiedlichen Winkel zwischen zwei Ebenen, wie du oben schreibts, und enthält insges. 59 Varianten.
Diese willst du mit einem unterschiedlichen Abstanden zweier Ebenen zueinander in einer Baugruppe platzieren. Wäre es vllt. möglich, das Teil (ohne Fam.-tab) einzubauen, unter Nutzung der zwei Bedingungen Winkel und Abstand, und dann eine gemeinsame Mustertabelle mit diesen beiden Kriterien zu machen? D.h. den Winkel, den du jetzt über die Fam.tab vorgibst mit in die Einbaubedingungen und somit in das Muster zu nehmen??
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Baue das Generic so ein, dass du den beschriebenen Abstand als Einbaureferenz hast.
Dann bau 58 mal mittels "Wiederholen" über diese Referenz ein.
Dann "nur noch" 58x ersetzen über die Fam Tab und du bist da.
Klingt jetzt schlimm, ist aber sicherlich in 5min erledigt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dein Problem verstanden zu haben
Du möchtest alle Varianten deines Familien-Teil in eine Baugruppe an unterschiedlichen Positionen einbauen.
mögliche Vorgehensweise:
Erzeuge deine Enbauposition z.B Koordinatensystem
Mustere diese Position wie gewünscht (evtl. Tabelle)
Baue dein Teil auf dieses Koordinatensystemm ein
Erzeuge ein Gruppe vom Teil
Mustere die Gruppe via Referenz-Muster
Löse das Muster auf
Löse die Gruppen auf
Ersetze die Teile wie gewünscht (leider evtl 58mal) Wahrscheinlich autmatisierbar mit WEBLINK
Vorteil gegenüber Wiederholen: Du kannst die Position via Muster -Funktionalität steuern
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Apr. 2013 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ProE (viel einfacher)!!
Erste Variante in der Baugruppe mit Abstand einbauen,
diese Variante mittels Tabellenmuster mustern
und im Tabellenmustereditor in der Spalte vom Variantenmodell jeweils den Namen der Variante eintragen.
Im Modellbaum bei dem Muster-Ke die einzelnen Mustervariantenteile mit dem bekannten Ersetzen-Befehl geht leider nicht!
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 17. Apr. 2013 editiert.]
ace88
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arni1, herzlichen Dank!!
Habe es jedoch vorher auch schon manuell gemacht.. Bis man manchmal eine Lösung für so ein Problem findet ist man schneller wenn man es manuell macht..
Nochmals Danke an alle! Besonders an arni!
Alex
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Danke! wieder etwas gelernt oder auch Vergessenes aufgefrischt.
In Creo2 ist das IMHO noch bequemer, weil man die Mustertabelle auch in EXCEL bearbeiten kann
OT Traumhaft wäre für uns wenn das auch bei Referenzmuster gehen würde.
Servus Alois
