  Ausformschrägen, Referenzen weg!
Autor Thema:  Ausformschrägen, Referenzen weg! (1125 mal gelesen)
vibi94
HTL Schüler
Sehen Sie sich das Profil von vibi94 an!   Senden Sie eine Private Message an vibi94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vibi94
PROE
erstellt am: 14. Apr. 2013 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hätte ein kurze Frage zum Thema Ausformschrägen. Und zwar hab ich ein Teil_1 erstellt, in dem Ke´s auf Flächen eines Teil_2 referenziert sind. Ich binn mit der modellierung nun fertig, und habe im Teil_2 zum Schluss noch Ausformschrägen angebracht. Nun sind aber alle Referenzen weg bzw. um den Winkelbetrag verschoben, die auf Flächen gerichtet waren, die jetzt ein Schräge besitzten. Ist auch irgendwie logisch. Aber gibt es irgendeinen Weg, wie ich jetzt die Referenzen wieder zurückholen kann, ohne die Schrägen zu löschen?
Danke im Vorraus,
MFG
Vibi94
[Diese Nachricht wurde von vibi94 am 14. Apr. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vibi94 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du denn die Referenzen übergeben? Hast Du vorher im Ausgangsteil eine Publiziergeometrie erstellt und diese dann im Zielteil für die Kopiergeometrie genutzt?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
vibi94
HTL Schüler
PROE
erstellt am: 14. Apr. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe unter aktivierung des Teiles in der Baugruppenugebung ein Profil im Teil erstellt. Sowhol die Fläche, auf der die skizze liegt, als auch die Referenz für die Extrusion des Profiles (bis Element), sind auf eben jede Fläche im anderen Teil referenziert, die nun Formschrägen haben. Daher sind die Referenzen jetzt weg.
