  Komponenten austauschen
Autor Thema:  Komponenten austauschen (1950 mal gelesen)
RandomHero
Sehen Sie sich das Profil von RandomHero an!   Senden Sie eine Private Message an RandomHero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomHero
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe momentan vor folgender Aufgabe:
In unserer Datenbank mit mehreren hunderttausend Komponenten gibt es einige tausend Komponenten die mittlerweile ungültig sind (z.B. alte Normen, Dubletten, etc.) und die wir gerne aus verschiedenen Gründen aus unserer Datenbank löschen würden.
Bei den ungültigen Komponenten handelt es sich um Teile und Baugruppen, teils mit Familientabelle, teils ohne. Die meisten dieser Komponenten sind allerdings noch in Baugruppen verbaut, teils in der aktuellen Version, teils in älteren Versionen.
Nun meine Frage: Was ist die schnellste Möglichkeit um die Komponenten, die in der aktuellsten Version einer Baugruppe verwendet werden, aus der Datenbank zu löschen und in den entsprechenden Baugruppen durch die Nachfolgematerialien zu ersetzen?
Die einzige Möglichkeit, die mir momentan einfallen würde, wäre es jede Baugruppe zu öffnen und mit "Ersetzen" zu arbeiten - das ist bei der Menge an Daten jedoch alles andere als "schnell".
Vielen Dank für eure Hilfe!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomHero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RandomHero:
... Nun meine Frage: Was ist die schnellste Möglichkeit um die Komponenten, die in der aktuellsten Version einer Baugruppe verwendet werden, aus der Datenbank zu löschen und in den entsprechenden Baugruppen durch die Nachfolgematerialien zu ersetzen? ...
Es gibt weder eine schnelle noch eine langsame Methode, diese Daten aus der Datenverwaltung zu löschen. Es gibt gar keine.
Selbst wenn die veralteten Daten in den neuesten Versionen des Verwendungsnachweises ersetzt würden, gäbe es immer noch einen Verwendungsnachweis auf die vorherigen Versionen. Dies führt dazu, dass die Datenbank ein Löschen der Daten nicht zulässt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
RandomHero
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die alten Versionen der Baugruppen ließen sich dann jedoch löschen und damit hätten die ungültigen Komponenten keine Verwendung mehr.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomHero 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Intralink kann man leider die Daten schon löschen, egal ob sie verwendet werden oder nicht. Leider sind dadurch aber die entsprechenden Baugruppen auch nicht mehr zu gebrauchen, da ja dann Teile fehlen.
Windchill ist hier "klüger" und lässt ein löschen, wie von Udo bereits gesagt, gar nicht mehr zu.
VG
47rfap
RandomHero
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich möchte doch gar keine Komponenten löschen, die noch irgendwo verwendet werden! Dass die Baugruppen bei so einem Vorgehen unbrauchbar werden, ist mir schon klar.
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomHero 10 Unities + Antwort hilfreich
...die in der aktuellsten Version einer Baugruppe verwendet werden, aus der Datenbank zu löschen und in den entsprechenden Baugruppen durch...
durch die Verwendung in alten Baugruppen ist ein Löschen nicht möglich.
Wie wäre es mit verschieben in einen nicht für jedermann sichtbaren Ordner?
Ein später händisches ersetzen wird unumgänglich sein.
VG
47rfap
RandomHero
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 47rfap:
Alte Versionsstände lassen sich in Intralink doch eben so löschen wie aktuelle.
Das könnte eine Idee sein - wenn es denn wirklich nicht anders funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von RandomHero am 09. Apr. 2013 editiert.]
