  Komponentenparameter
Autor Thema:  Komponentenparameter (2103 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Gruß an das Forum,
ich habe ein Problem bei der Verwendung von Komponentenparameter, hier: Pos-Nummer. In der obersten Ebene funkt. alles gut, klappe ich aber den Modellbaum auf und trage händisch in der tieferen Struktur meine Parameter ein, so erscheinen bei Instanzen von Familientabellen immer die gleichen Einträge. Müssen Komponentenparameter auch mit einer Sitzungs ID in die obere BG übergeben werden?
Hintergrund ist der, das ich damit meine Pos.-Nummern auf den Zeichnungen manuell steuern kann.
Hat jemand aus dem Forum einen Tipp?
Einen lieben Gruß aus dem Bayerischen Wald, Hans
Wyndorps
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt ist Ihr Vorhaben in Pro/E nicht unbedingt zu empfehlen, aber das ist Ihre Sache.
Wenn Sie Komponentenparameter über Instanzen variieren wollen, müssen diese in der Familientabelle als zusätzliche Spalte mit angelegt werden.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponentenparameter werden nur in der Baugruppe verwendet, in der sie vergeben wurden.
Somit würde ich die Spalte auf keinen Fall mit in die Familientabelle aufnehmen, denn dadurch hätte man ja einen Teileparameter.
Die richtige Vorgehensweise, ist in der Baugruppe über alle Ebenen hinweg die jeweilige Positionsnummer im Modellbaum einzutragen.
Wichtig ist hierbei, daß man keinen Teileparameter anlegt, sondern wirklich einen Komponentenparameter in der Baugruppe.
Taucht im Einzelteil später der Parameter auf, war es falsch ;-)
Sind die STools bei euch im Einsatz? Dort gibt es eine extra Anwendung für diese Art von Positionsnummernvergabe.
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Positionsnummer lassen sich auch über Tabelle->WiederhBereich...->Index koppeln vergeben.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
