  [ModelCheck] MC_ERRORS wird nicht updated
Autor Thema:  [ModelCheck] MC_ERRORS wird nicht updated (1630 mal gelesen)
freitaga
Development IT-Tools, PDM, CAx API
Sehen Sie sich das Profil von freitaga an!   Senden Sie eine Private Message an freitaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freitaga
erstellt am: 05. Apr. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit längerem ein Problem, genauer gesagt seit WF3:
Das setzen von MC_ERRORS funktioniert eigentlich gut, AUSSER man speichert das Teil (was beim Arbeiten manchmal vorkommen kann  )
Beim Speichern sind alle Checks deaktiviert. Bei uns wird mittels Interactive geprüft.
Also genauer beschrieben sieht es so aus (Angenommen es sind 4 Errors im Teil):
- User legt neues Teil an, arbeitet daran und speichert danach (MC_ERRORS = 0)
- User führt Interactive Check durch (MC_ERRORS = 0)
- User führt erneut Interactive durch (MC_ERRORS = 4)
- User bessert 1 Error aus und führt sofort (ohne speichern) Interactive check durch (MC_ERRORS = 3)
- User speichert (MC_ERRORS = 0 obwohl noch 3 Fehler im Teil sind, welche auch im HTML Report angezeigt weden)
- MC_ERRORS bleibt von dort an 0, außer es wird ein Error ausgebessert. Wenn ein neuer hinzukommt, bleibt MC_ERRORS 0
Dieses Verhalten von MC ist für uns nicht tragbar, da wir MC_ERRORS effektiv verwenden.
In den *.mch Dateien sind alle Checks deaktiviert, welche nicht Interactiv sind.
Hier sind die wichtigen Teile meiner config_init:
Code:
# Enable ModelCHECK Y=enable, N=disable, A=Ask user
MC_ENABLE YNA Y
# Enable/Disable ModelCHECK in specific modes
MODE_RUN YN Y N N N
# Automatically update errors in models when run in BATCH
MODE_UPDATE YN N N N N
# Enable/Disable ModelCHECK metrics in specific modes
MC_METRICS YN N N N N
# Number of items for a long list
NUM_ITEMS_LONG_LIST 100
# Auto add/upd parameter MODEL_CHECK to model with current date as it's value
ADD_DATE_PARM YN Y N N N
# Auto add/upd parameter MC_ERRORS to model with number of errors found in model
ADD_ERR_PARM YN Y N N N
# Auto add/upd parameter MC_CONFIG to model with current mc config used
ADD_CONFIG_PARM YN Y N N N
# Auto add/upd parameter MC_MODE to model with current mode MC was run
ADD_MODE_PARM YN Y N N N
# Skip models in assemblies if they have not changed since being retrieved
# regardless of what MC_ERRORS is set to
SKIP_MODELS YN N
# Check models in assemblies regardless of whether they have changed since
# being retrieved or not
CHECK_ALL_MODELS YN Y
# Interactive SAVE MODE - pre (Y) or post (N)?
SAVE_MC_PRE YN N
# ASSEMBLY batch mode - run TOP only (N) or ALL LEVELS (Y)
ASM_BATCH_ALL YN Y
# Run MC on all drawing sheets (Y) or current only (N)
DRW_SHEET_ALL YN Y N N N
# Config select Mode - Automatic (Y) or Load Config menu option (N)
#  or Ask User at start of Pro/E session (A)
CNFG_SELECT_AUTO YNA Y
# Enable/Disable MC_VDA for specific mode
MC_VDA_RUN YN N N N N
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freitaga 10 Unities + Antwort hilfreich
... zu diesem Thema komme ich derzeit auch
Ich wollte speziell beim speichern evtl. abfangen/abfragen, ob MC_ERRORS auf Null stehn, wenn ja OK, ansonsten soll CHECK gemacht werden.
Man kann doch den Parameter abfragen, hier einfach mittel GT abfragen ob größer Null?!
PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration)
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Inneo StartupTools 2013 M031
Win XP 32bit (SP3)
